Aandrijfas vervangen
BasV702003
Onze volvo heeft het probleem dat ie enorm gaat trillen tussen de 80 en 110 km/u. Heb inmiddels al vanalles gecontroleerd en eigenlijk kan ik alleen de conclusie trekken dat het de aandrijfas bijrijders kant moet zijn. Er staat 385k op de teller en deze is nog nooit vervangen. Schijven en blokken zijn net nieuw. Draagarm, wiellager en schokdempers zijn eind vorig jaar vervangen.
De trillingen voel je echt in de hele auto en niet echt in het stuur of rempedaal.
Denken jullie ook dat dit het kan zijn? Of ga ik nu onnodig geld over de balk gooien? 😅.
En als ik de as ga vervangen, moet ik dan rekening houden dat er olie uit de bak komt lopen?
Ik hoor graag jullie ervaringen! 😁
Gaat zeker olie uit de bak komen.
Is de trilling weg als je de koppeling in trapt?
Of bij een automaat het gas los laat? Want dan is het waarschijnlijk de aandrijfas
Dat klinkt als een versleten aandrijfas. Doe je de vervanging zelf of laat je het doen?
BasV702003
fredhead schreef: 26.03.2025 - 18:26 Gaat zeker olie uit de bak komen.
Als je het gas loslaat of op de cruise control rijd dan is het idd weg/minimaal.
Jammer dat er olie uit de bak loopt 😅.
Maar goed om te weten, dan regel ik dat er ook nog bij.
Ga het namelijk zelf doen idd
Als je heel slim bent: van tevoren de bak leeg laten lopen zodat het ook geen geknoei wordt.
Na het vervangen afvullen met nieuwe olie en is de bakolie ook direct nog eens vervangen. Die heeft ook niet het eeuwige leven.
JeroenSpock
Hier een S60 2008 geartronic, kwam geen olie uit de bak aan bijrijders kant.
Bestuurderskant wel een paar druppels maar viel ook mee.
Bijrijderskant gaat vaak vrij makkelijk uit de bak. Volvo heeft er speciaal gereedschap voor, een vork die de bak en as scheidt als je hem er tussen slaat.
NIET met een beitel gaan rammen, kan uit eigen ervaring melden dat je dan een scheurtje in de bak kan slaan. Maar dat was bestuurderskant.
En op letten dat je de buitenste homokineet niet uit elkaar trekt, dan heb je een mooi klusje om die 6 balletjes weer terug te plaatsen.
BasV702003
Bedankt voor de tips.
Ik zal ze zeker ter harte nemen.
Zal ook m'n best doen er een goed verslagje van te schrijven hoe het gegaan is. Misschien dat anderen daar wat aan hebben in de toekomst 😁
BasV702003
Nou, ben aan de slag geweest hoor.. viel me 100% mee.. alleen jammer dat ik de verkeerde as had 😐..
Iemand een idee hoe je originele nummer kan omzetten?
BasV702003
Alles wat ik er over kan vinden online, wijst er op dat ik de goede as moet hebben. Maar in werkelijkheid is hij zeker 2 cm te lang..
Ik begrijp er even niets meer van 😅
Van welk merk is de nieuwe as?
Ik zie op de oude ook een sticker van GKN zitten, je zou de as mogelijk voor een exemplaar van dat merk om kunnen ruilen?
BasV702003
fredhead schreef: 30.03.2025 - 13:25 Van welk merk is de nieuwe as?
De nieuwe is besteld bij winparts en is van SKF.
Als ik probeer te zoeken op GKN kan ik helaas ook niks vinden 😐
Heb je een handbak of een automaat?
Ik ben ook aan het zoeken, GKN kom ik ook niet tegen.
Wel 2 types van SKF, de handbak daarvan heeft een as die 1,8 centimeter langer is dan de as van een variant met automaatbak.
BasV702003
fredhead schreef: 30.03.2025 - 13:55 Heb je een handbak of een automaat?
Bedankt voor je hulp.
Wij hebben een automaat. Maar de as die ik heb gekregen lijkt idd ong 2 cm langer.
Waar ben je aan t zoeken als ik vragen mag?
Leer graag nieuwe dingen 😁
BasV702003
Dit is hetgeen wat geleverd is.
BasV702003 schreef: 30.03.2025 - 13:59 Waar ben je aan t zoeken als ik vragen mag?
Ik heb op daparto.nl gekeken.
Dit is een site die bij diverse Duitse webshops de prijzen vergelijkt.
In het screenshot de lengte van de SKF as, wellicht heb je hier iets aan.
Zo kan je in ieder geval zien of een andere as wel de juiste is.
BasV702003
[/quote]
[/quote]
Nou, na alle onderzoeken kwam ik tot de conclusie dat ik toch de goeie as moest hebben.
Dus ben ik net weer aan de gang gegaan.
Stuurkogel en fusee kogel los. Asbout los.
Stuk koker met een bout aan de draagarm vast gemaakt. Maatje van me ging er op staan, en ik trok de rest los.
Lager geleider los gedraaid, en met een lief klopje op het lager kwam de as er uit.
Geen olie, dus peil gecontroleerd, en alles in orde.
Nieuwe as er in, en lager geleider weer vast.
As weer in de wiel naaf, en nu komt het..
Even draaien / spelen ende binnenste homokineet schiet op z'n plek!
En wat denk je..? Alles paste gewoon weer zoals het hoort..
Conclusie, ik was vanmorgen gewoon te gehaast. En me voor niks druk gemaakt 😅.
Nogmaals bedankt voor de hulp!
BasV702003
Oh ja, en het probleem wat we hadden.. schudden vd de auto tussen de 80 en 110 km/u, dat is nu weg.
Kon aan de oude as ook wel zien dat het lager en de binnenste homokineet echt slecht waren, dus het is goed dat ik alles vervangen heb 😁
Beter 2 keer kijken en er dan achter komen dan het goed is :)
Mooi dat het op is gelost!
JeroenSpock
Kijk eens aan, dat geeft rust in de auto en hoofd.
Zat die homokineet zo ver uit elkaar dan? Moet je niet bij de buitenste proberen trouwens... Dan heb je een lekker klusje haha.
Heb je Vida? Dan kan je op VIN alle onderdeelnummers opzoeken, inc tekeningen, handleidingen, etc.
BasV702003
JeroenSpock schreef: 31.03.2025 - 11:43 Kijk eens aan, dat geeft rust in de auto en hoofd.
Die binnenste homokineet is zo'n soort 3 sprong.. die schoof bij mij maximaal uit tijdens het monteren 😅. Geen idee of dat hoort te gebeuren, maar ben ook geen prof he 🤣.
Vida ken ik eerlijk gezegd niet, maar ben nu wel nieuwsgierig 😁. Kan je me er meer over vertellen?
