airco / ventilator bedieningspaneel 940
Marco940
Hallo!
Ik heb een probleem met de airco bedieningspaneel van mijn 940 2.0 uit 1996.
Het maakt niet uit wat ik kies: vooruit, op de voeten of op de voorruit. Overal komt een een zelfde zwak luchtstroompje uit.
Heeft iemand dat ook gehad?
Ik ben benieuwd wat ik er zelf aan kan doen.
Hoor het graag, bedankt alvast!
- 1996 940 2.0 (Italiaanse uitvoering) Automaat -
Msuidgeest
Kijk eens onder de motorkap: zitten daar allerlei dunnen slangetjes door het brandscherm de auto in aan de bijrijderskant? Zo ja, dan is dat aan het vergaan en zul je een en ander moeten vervangen. Ook de verdikkingen die erin zitten: dat zijn keerklepjes.
Marco940
Dankjewel Mark!
Ik heb inderdaad een scheurtje gevonden!
Nét voor het klepje.
Dus ik hoef maar 6cm slang te vervangen.
Dus bedankt!!!!
Msuidgeest
Mooi. Dus het werkt weer?
Marco940
Morgen heb ik het slangetje binnen en dan komt het vast goed! :-)
Marco940
Opgelost! Alles werkt weer. En dat allemaal door een slangetje van een paar cent. :-)
Soms heb je hele simpele oplossingen voor een probleem. Mooi dat alles weer werkt.
