rond kijken naar andere V70
Stier03
https://www.marktplaats.nl/v/auto-s/vol ... uise-stand#
Zit zo af en toe te kijken naar iets anders en kwam deze mooie V70 tegen, hoe is deze automatische bak? Waar moet ik eventueel op letten als ik eventueel ga kijken? iedere verdere info is welkom.
Dit ter vervanging van mijn huidige V70 D2 2.0 diesel met 275000 op de teller. in meer power dus lekkerder met een caravan er achter.
Groet Rob
mees
Heerlijke caravantrekker met die(sel) motor en een 8-traps vertragingsbak. (klopt de advertentie?)
Die automaat zou ik laten 'verversen', voordat het te laat is. Er zit een trekhaak op, dus mogelijk caravangebruik gehad; zwaardere automaat-belasting mede door hitte.
Te laat? Olie die oud is
en 'kanaaltjes' die (gedeeltelijk) gaan verstoppen daardoor,
die met latere 'flushes' loskomen en juist op plekken kunnen komen die dan opeens storingen veroorzaken.
Ik zou 2x flushen kort achter elkaar.
Succes!
Kick
En met eens standkachel! Ik zou sowieso een aankoop keuring laten uitvoeren, heb je toch wat meer zekerheid/duidelijkheid.
XC60 2017 T5 Luminous Sand Polar+ Luxury Edition Automaat
V70 2016 Seashell Metallic T4 Dynamic Edition Automaat
V70 2006 Magic Pearl Blue 170pk Sport Edition II Automaat
S70 2.5 105 pk LPG/G3 Automaat
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
Olvov
Aankoopkeuring is altijd verstandig. De garage staat in Breda wel goed aangeschreven, eigenaar heeft bij de Volvo dealer gewerkt.
V90 T8 R-Design - 2021 - Polestar
V70 2.4T 2003 Rica Tuning - gereden van 04-2010 tot 03-2024
DB200
Het is geen Inscription Edition maar waarschijnlijk een Zweedse Momentum uitvoering. Is een jaar nadat hij op kenteken is gezet geïmporteerd. 1 particuliere eigenaar. Dat is altijd positief in mijn ogen.
Grootste risico met dit D4 blok is olieverbruik. Hier is al veel over geschreven. Gebruik even de zoekfunctie.
XC70 2.4 D4 AWD Polestar 2016, 190D 2.5 1991, 200D /8 1973 ‘Bauern Benz’
#dieseldrammer
“Niet het vele is goed, maar het goede is veel”.
redracer
Dat olie verhaal heeft zn huidige D2 ook is in feite dezelfde 2 liter . Persoonlijk vind ik het niet echt een vooruitgang qua kmstand ( dan is alles aan de beurt en bij 275k heb je eea wel gehad waarschijnlijk . Je zou ook die D2 kunnen chippen dan zit je ook op die 180pk als het daar om gaat .
Hans oet Twent
Fraaie V70! Incl. niveau achteras! (Kort/laag trekhaakje)
Michel84
Een origineel Zweeds geleverde D4, voldoet aan andere emissie eisen dan een origineel NL geleverde. Dit zou de auto ten goede moeten komen. Want de uitstoot mocht in Zweden hoger zijn. Dit zorgt voor iets minder interne vervuiling van het geheel.
Volvo V60 T4 Business Sport Geartronic, 06-2018, 707 Crystal White,18" Ixion III, ACC, Intellissafe pro -, Luxury - en Scandinavian line
Volvo V60 D4 Summum Geartronic, MY13 11-12-2023 total loss na kettingbotsing
Volvo V50 D5 Edition II Geartronic, MY08 Sold
Volvo S40 2.0D Momentum, MY05 Sold
Volvo 480 2.0S, Aut. MY93 Sold
Sammmyvannorel
Ik heb zelf een D3 150pk naar 210k gebracht (was een V60) toen ik die kocht kon ik ook een D4 181pk VEA kopen voor min of meer hetzelfde geld, maar ik vond het te zenuwachtig schakelen (8 trapjes is blijkbaar te veel en de bak twijfelde regelmatig). Inmiddels zit ik in een D4 5cilinder, mijn tip als je wat anders wilt, ga daar naar opzoek (desnoods een 136pk versie, die zijn te tunen naar 200pk+) en je hebt een echt fijne auto, 'zonder gedoe'
V60 2015 d3 gt r-design (facelift)
V70 2014 D4 gt momentum met allerlei opties en Rica tune
Stier03
Dank voor jullie antwoorden, olie verbruik heb ik nu ook 0.5 l op 2500/3000km. en is getuned.Standkachel is inderdaad erg lekker, zit ook op mijn huidige volvo.Zou inderdaad een automaat willen ivm veel file rijden. maar de automatenbak houdt me een beetje tegen. De huidige V70 rijd verder prima en koppeling en koppelingspedaal cilinder al vervangen, deze kosten heb ik dus al gehad.
