Audio vraagje
aarmarman
Ik heb onlangs een V50 gekocht, waar ik heel blij mee ben.
Nu vind ik hebben van alleen een cd speler een beetje ouderwets. ik wil er graag muziek vanaf mijn telefoon in kunnen afspelen.
nu weet ik dat er verschillende opties zijn, om een bluetooth kastje in te bouwen, maar daarbij heb je het menu knopje nodig, en ik heb het cd knopje.
nu vraag ik mij af of het mogelijk is om het bedieningspaneel over te zetten van een sloper met menu knopje, en of het dan werkt. of moet ik ook de headunit vervangen?
Wie o wie weet raad?
Longone
Ik vrees dat je dat niet zo simpel opgelost krijgt. Ook kun je niet even een headunit vervangen omdat daar een beveiliging in zit.
Contact opnemen met Doeke Dobma - Dobma Automotive is misschien het handigst als je een goede en werkende oplossing wil.
JeroenSpock
Doeke heeft daar inderdaad een oplossing voor. De V50 heeft iets van glasvezelnetwerk voor audio waardoor je niet zomaar iets kan toevoegen.
Emmevi
Ik meen me te kunnen herinneren dat de telefoon met een USB kabeltje aangesloten kan worden in de middenconsole? Functioneert dan als mp3 speler,.
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
corsa_gsi
Is dat CD/MD knopje niet van een fase 1 en de MODE knop van de fase 2?
De fase heeft namelijk een AUX ingang in de middenconsole zitten en als optie blijkbaar ook een USB poort.
Daarnaast was BleuTooth handsfree ook een optie.
Cars:
aarmarman
Bedankt mensen. Ik ga een printje inbouwen in de headunit waarmee ik Bluetooth ontvangst krijg, en handsfree kan bellen.
Bob Boiten
Dat printje van JustTech uit Litouwen? Zo ja, laat je bevindingen even weten.
Volvo V50 Edition II - 2009 - 1.8L - Brilliant Blue
aarmarman
Ja klopt het komt uit Litouwen. Als het goed is krijg ik hem dinsdag binnen. Dus hij wordt dan dinsdag ingebouwd. Ik heb de oplossing met microfoon genomen zodat ik meteen handsfree kan bellen. Ik ben heel benieuwd
hobo
Die heb ik ook, moet je zeggen werkt goed en is makkelijk in te bouwen. Staat een goede handleiding op zijn site.
aarmarman schreef: 11.04.2025 - 23:49 Ja klopt het komt uit Litouwen. Als het goed is krijg ik hem dinsdag binnen. Dus hij wordt dan dinsdag ingebouwd. Ik heb de oplossing met microfoon genomen zodat ik meteen handsfree kan bellen. Ik ben heel benieuwd
Bob Boiten
Ik ben vooral nieuwsgierig naar de kwaliteit van de audio. Nu luister ik via een aux-kabel en die kwaliteit vind ik al fantastisch klinken. Uit ervaring weet ik dat niet elke bluetooth ontvanger de kwaliteit van de audio goed waarborgt.
aarmarman
Nou mensen, hij is ingebouwd en het geluid is fantastisch. bellen gaat ook prima. he meegeleverde microfoontje (optie) is heel klein en mooi in de a stijl weg te werken.
Het enige minpuntje is dat de cd speler moet draaien met een cd erin. op zich geen probleem. alleen ik hoor continue de cd speler draaien. dat heb je natuurlijk bij aux niet.
maar met het volume iets hoger is het wel opgelost :lol:
corsa_gsi
Moet de cd cdspeler ook draaien als je een telefoongesprek voert?
Of alleen als je audio streamt?
Cars:
aarmarman
De cd speler moet altijd aan staan met een cd erin
Als je Bluetooth uitschakelt krijg je weer het cd geluid. Schakel je de Bluetooth in. Neemt deze het over van de cd.
Bezemwagen
Hebben jullie een linkje naar dat printje van Justtech?
Alvast bedankt,
Martin
Bob Boiten
Bezemwagen
Top, dank je!! Ik ga er eens goed naar kijken.
