12V aansluiting voor defect
De Nieuwe XC60
T8Kabouter
Hoi, De 12 volt aansluiting tussen de voorstoelen doet het niet meer. De 12 volt aansluiting bij de achterbank nog wel. Kan het een defecte zekering zijn? Welke zekering (locatie en nummer) zou ik moeten hebben? Ik heb zekeringschema’s op internet opgezocht, maar het antwoord nog niet gevonden.
PvolvodriverS60
T8Kabouter schreef: 10.04.2025 - 22:39 Hoi, De 12 volt aansluiting tussen de voorstoelen doet het niet meer. De 12 volt aansluiting bij de achterbank nog wel. Kan het een defecte zekering zijn? Welke zekering (locatie en nummer) zou ik moeten hebben? Ik heb zekeringschema’s op internet opgezocht, maar het antwoord nog niet gevonden.
Handleiding boekje ff doorbladeren, staat het wel in aangegeven met schema's
Volvo V60 MY2019 T5 R-Design Pebble Grey
Volvo S60 summum 2.0T 2011 origineel 203Pk
Gechiptuned naar 270Pk en 420Nm
Opel corsa D 1.2 85Pk 2012
T8Kabouter
Dank voor de tip, maar in de handleiding (opgezocht op Volvo website via het kenteken) kan ik de juiste zekering ook niet vinden. De indeling van alle drie de zekeringdozen bestudeerd. Meerdere keren keren gekeken. Er wordt geen enkele 12v aansluiting genoemd, dus had het idee dat de handleiding niet correspondeert met mijn model. Wel die van de USB poorten, maar die werken gewoon.
PvolvodriverS60
T8Kabouter schreef: 12.04.2025 - 08:00 Dank voor de tip, maar in de handleiding (opgezocht op Volvo website via het kenteken) kan ik de juiste zekering ook niet vinden. De indeling van alle drie de zekeringdozen bestudeerd. Meerdere keren keren gekeken. Er wordt geen enkele 12v aansluiting genoemd, dus had het idee dat de handleiding niet correspondeert met mijn model. Wel die van de USB poorten, maar die werken gewoon.
Ik weet niet welk MY xc60 je hebt. Maar bij doorzoeken van online handleiding lijkt het zekering 24 te zijn onder het dashboard kastje. Zie foto's.
Dan moeten de andere functies van zekering 24 ook niet meer werken.
nielsvo
PvolvodriverS60 schreef: 12.04.2025 - 10:01
Bij mijn modeljaar (2020) staat dat het een van de zekeringen is in de zekeringenkast in de motorruimte (aan de binnenkant van het deksel zit een sticker met de positie van de verschillende zekeringen volgens de online handleiding maar net even gekeken, die zit er dus niet :-( ).
Volgens dit youtube fimplje is het zekering 24: 12V-aansluiting in tunnelconsole, voorin 15 Micro
Volvo XC60 T8 Twin Engine R-Design 2020, Polestar Engineered
PvolvodriverS60
Aah, ik heb je bericht niet goed gelezen.
Ik dacht dat je bestuurders stoel verstelling het niet meer deed.
Maar de 12 volt aansluiting is inderdaad zekering 24 in de motor ruimte is
T8Kabouter
Dank jullie wel voor jullie hulp! @PvolvodriverS60, ik denk dat je de juiste zekering hebt gevonden. Dank je wel! Zojuist gekeken en het lijkt dat deze zekering stuk is. Ik heb alleen nieuwe zekeringen met juiste formaat op voorraad. Binnenkort haal ik nieuw setje en zal hem vervangen. Ik laat het dan nog even weten.
Quadrantz
Bij mij was hij onlangs ook stuk en er zat nog een nieuwe zekering bij de reserves. Na vervangen werkte de 12V aansluiting weer :)
T8Kabouter
Dat klopt er zitten enkele reserve zekeringen in het deksel, maar de 15a was helaas al weg.
Nu nieuwe gehaald. Zekering vervangen en het werkt weer
Dank voor jullie hulp!
PvolvodriverS60
T8Kabouter schreef: 14.04.2025 - 10:47 Dat klopt er zitten enkele reserve zekeringen in het deksel, maar de 15a was helaas al weg.
Graag gedaan!
