Reservelampje brandstof brandt niet
Voor kenners: de "Roffel"
Crash
Ik was vandaag aan het rijden en m’n brandstofniveau daalde steeds meer en meer.
Uiteraard verwacht je dan dat het brandstoflampje aan gaat, maar de meter zat al in het rood, terwijl het lampje niet aan ging.
Bij thuiskomst motor uitgezet en weer op contact aan gezet, dan zag ik toch echt dat het lampje wel werkt.
Maar bij het starten van de motor brandt het niet.
Ligt dit dan ergens aan de benzinepomp of de vlotter? Weet iemand waar de sensor hiervan zit?
Lijkt probleem met de tankvlotter.
Mastiff
De betrouwbaarheid/nauwkeurigheid van de benzinemeter is niet als die van een Zwitsers uurwerk. De mijne kan soms tot wel 10 liter verschil per dag aangeven bij nauwelijks gebruik vd auto.
Maar ik denk dat wanneer je maar lang genoeg doorrijdt, het lampje wel gaat branden.
Er zit bij mijn weten geen aparte losse sensor in die het lampje laat branden.
Een microswitch/schakelaartje, onderdeel van de tankvlotter, maakt contact wanneer het niveau te laag wordt waardoor het lampje gaat branden.
Misschien dat je de vlotter wat kunt
"bijbuigen" waardoor deze iets eerder contact maakt.
Crash
Bedankt voor de antwoorden. Ik ga de tankvlotter nakijken dan.
Crash
Helaas nog geen tijd gehad om het fysiek na te kijken. ‘Aar heb via een obd app en lezer aangeschaft en gelijk een scan uitgevoerd.
Zo te zien is er idd iets mis met de sensor in de tank.
Even een dagje plannen om gelijk een paar andere dingen mee te pakken, oa stuurbekrachtiging en automaat olie verversen.
