Achterklep CV defekt?
Rogier64
Zojuist wil ik wat achterin de auto leggen en kom er achter dat de achterklep niet te openen is. Achterbank naar voren geklapt zodat ik in de bagageruimte kan komen om de zekeringen te checken. Zekering 6 voor ontgrendelaar/opener achterklep (10A) is goed, voor alle zekerheid andere zekeringen nagezien, ook allemaal goed. Als ik goed luister hoor ik wel een zachte klik in de achterklep op moment van ontgrendelen, echter het duidelijk hoorbare geluid van ontgrendelen hoor ik niet meer. Alle overige portieren laten zich wel goed ontgrendelen. Ik kan ook niets vinden om voor nood de klep te openen. In mijn vorige V70 (classic) zat bij mijn weten een mogelijk om handmatig de klep te openen van de binnenzijde. Die is dus bij mijn huidige (nieuwe) type niet meer aanwezig. Of zie ik wat over het hoofd? Zal wel een bezoekje aan de garage worden vrees ik.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
eaarsen
Ik neem aan dat je op de afstandsbediening net als ik een knop hebt zitten om de achterklep afzonderlijk te openen?
Gebruik ze allebei een paar keer.
Anders een harde reset.
Accu polen los maken. Enkele minuten wachten, aansluiten en hopen dat de boel zich geresetted heeft.
Anders wordt het een bezoek langs de dealer.
Eric. V70 D5 2002. Full options.
VolvoRob
Kan je bij de V70 de achterklep via de afstandbediening openen???
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
Rogier64
Hey Eric, zowel de CV voor alle deuren alsmede de afzonderlijke knop voor alleen de achterklep ontgrendeling geprobeert zonder resultaat. Tja, de accu ligt bij de V70 achterin onder de bagagebodem. Da's wel heel lastig om daar zo bij te komen. Morgen maar eens langs de dealer denk ik.
eaarsen
Ik weet niet of ik een bijzondere V70 heb.
Op mijn aftsandsbediening (origineel Volvo) zitten 4 knoppen.
LOCK, UNLOCK,ACHTERKLEP en een GEEL KNOPJE.
Druk je dit gele knopje in dan gaat de kerstverlichting aan.
Richard
Accupolen tegen elkaar is niet zo'n heel strak plan, wil nog wel eens verkeerd uitpakken zodat er meer stuk gaat dan alleen je achterklep. Lijkt me verstandiger om ff langs de dealer te gaan.
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
Richard
Oh ja, en het knopje op de ab met de achterklep erop getekend is voor het tijdelijk uitschakelen van het alarm op de achterklep zodat je er wel in kan, de rest van de deuren blijft op slot
Rogier64
Ja, het knopje op de AB met achterklep twee keer binnen 3 seconden indrukken om het alarm uit te schakelen en de achterklep te ontgrendelen. Na openen en dichtdoen is automatisch de achterklep weer vergrendeld en het alarm ingeschakeld. Tenminste, zo hoort het te werken.......
Richard
Juist, als je ontgrendeleling het doet ;)
Rogier64
Nou, vandaag een nieuw slot erin. Maakt veel minder herrie dan voorheen, wellicht was die toen al aan het stukgaan. We wachten wel weer op de factuur.
Oceanracer
Kun je mij ook het voordeel van deze functie geven? Wat is er mis met de gewone manier van ontgrendelen, achterklep openen en sluiten en daarna met AB weer opslot? Dan druk je ook 2 keer op een knop...
Hans
Er is dus ook geen mens die het gebruikt :D
Ik heb dit knopje ook nooit gebruikt.
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Rogier64
Nou, zoals ik al aangaf, stel je hebt de auto compleet vergrendeld. Door op Unlock te drukken ontgrendel je alle portieren en de achterklep plus het eventueel aanwezige alarrm wordt uitgeschakeld. Je zet je spullen achterin (klep open en weer dicht) en dan vergrendel je de auto weer met de knop Lock. Als je alleen achterin de bagaeruimte moet zijn volstaat twee keer kort drukken op de ontgrendelknop voor de achterklep. Alleen de achterklep wordt nu ontgrendeld plus alarm uitgeschakeld, open de achterklep, plaats de spullen achterin en sluit de klep. Nu hoef je verder niets meer te vergrendelen. Na sluiten wordt de achterklep automatisch vergrendeld en het alarm ingeschakeld zonder op maar een knopje van de AB te drukken. Euh....ik gebruik het regelmatig hoor.
VolvoRob
Ik word hier elke dag wijzer.... :P
Oceanracer
VolvoRob schreef:Ik word hier elke dag wijzer.... :P
Ik ook, toch leuk om al die ervaringen te lezen. Maar ik zie nogsteeds het voordeel er niet van :) Je moet nogsteeds 2 keer op een knop drukken, alleen nu 2 keer vlak achter elkaar op de zelfde. En als ik bij de achterklep ben maakt het mij niet uit dat de portieren niet meer op slot zitten. Ik heb nog nooit meegemaakt dat er iemand spontaan in m'n Volvo springt om even het comfort van de luxe zetels uit te proberen ;)
Al met al leuk dat het er opzit, maar net als Hans denk ik niet dat ik het ooit een keer ga gebruiken.
IkeV70
Ik gebruik het wel eens om de honden in- of uit te laden. Ik ontgrendel de achterklep, stop de sleutel in mijn zak, en heb dan mijn handen vrij om de honden aan te lijnen. Gewoon klep dichtgooien en alles zit weer op slot.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
Oceanracer
De honden zitten dan in de afgesloten auto met het alarm ingeschakeld? En dat gaat goed?
IkeV70
Ja, binnensensoren uitgeschakeld natuurlijk.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
Hans
Het is maar net wat je jezelf aanwent. Met oog op de honden zie ik het voordeel inderdaad. Of je handen vol met boodschappen.
Nu draag ik vaak de zooi naar binnen en doe vanuit de keuken de wagen op slot...gaat ook :D
Volvo V40 D2 MY2013
Oceanracer
IkeV70 schreef:Ja, binnensensoren uitgeschakeld natuurlijk.
Ok, duidelijk. Maar als je de achterklep dan hebt geopend (na 2 keer vlak achter elkaar op 't knopje te hebben gedrukt) en je sluit de achterklep weer, weet je dan zeker dat ook het alarm weer wordt ingeschakeld? Hij stond namelijk (voor het openen van de klep) niet op het alarm! Ik gebruik zelf de manier van Hans, later als ik binnen ben even de boel afsluiten (en op 't alarm). Maar wel leuk om te weten natuurlijk!
