Dag allemaal,
Volvo XC60 2.0D 2010, is bij de dealer voor een onderhoudsbeurt geweest. Ze kwamen er achter dat de roetfilter moet ook vervangen worden, nu zit op 250.000 KM.
Ze hebben een offerte voor het vervangen en monteren van een nieuwe roetfilter, maar ik vraag me af of iemand hier die hetzelfde probleem had en kan mij adviseren bij een andere plek waar is een beter offerte zou zijn?
Is reinigen van het roetfilter gaat hulpen?
Ik rijd wel lange afstanden
Dank jullie wel voor hulp en fijne koningsdag
2010 2.0 XC60 roetfilter advies
Is het filter stuk of komt de auto niet meer door de apk met de roetmeting?
Sowieso is er in dit topic erg veel info te vinden rondom dit onderwerp: viewtopic.php?t=91252
In dat geval zeker eens de tips doorlezen die in het genoemde topic staan.
Bijvoorbeeld beginnend met HVO diesel tanken of dit de uitstoot genoeg naar beneden kan brengen.
Uiteraard binnen de mogelijkheden die er nog zijn voordat de apk verloopt.
- Jers3n
Op voorwaarde dat het gaat om dezelfde 2.0D als in o.a. de V50, (PSA diesel) dus met Eolys toevoeging voor roetfilter regeneratie, dan kan het zijn dat er op een gegeven moment te veel as in het roetfilter zit.
Die achterblijvend as verbrand niet meer (roet dus wel), het is normaal dat bij deze 2.0D diesels het roetfilter op een gegeven moment vervangen moet worden. Als het oorspronkelijke roetfilter het 240.000 km volgehouden heeft is dat bij mijn weten ruim meer dat de gemiddelde indicatie van de vervangingsperiode
m1karabijn
Volservice in Elst
Is hier forum sponsor
Volvo S60 2.4 Aut Drivers Edition 2009
