Vandaag na autowassen toen ik de motorruimte droog maakte zag ik water druppelen, midden voor onder de afdekking van de parafan en ruitenwissers!
Ik eens voelen wat dat was en kwam een rubberen afvoerpijpje tegen. Ik kneep erin en hij begon te lopen als een uijer!
Ik voelde 2 delen en dacht dat er iets stuk en lek was. Hij kwam er vrij makkelijk uit en nadere inspectie wees uit dat ie inderdaad gesplitst was en er gebarsten uitzag én dat ie helemaal vol met moddersmeer zat.
Gelukkig stond er een onderdeelnummer ( 30763521) op en prof. Google gaf aan dat het een ‘drain pipe’ was en dat ie gesplitst hoort te zijn. Soort van afdichting die bij teveel druk open gaat en zo water loost.
Enfin schoongemaakt en teruggestoken in de opening.
Ik had er nog nooit van gehoord of hem gezien!
Hierbij dan ook de schoonmaaktip!
Het is zo’n geklemd rubber geval met dunne dubbele manchetten waar tusse de carrosserienaad van de opening passen.
Wat foto’s.
Afvoerpijpje verstopt. Nog nooit gezien of geweten?
- Edwin
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- ZVlaanderen
Handig om te weten, bedankt.
Ben vorige week eens bezig geweest met de kofferbak,daar zitten ook 2 afvoeren, ( denk ik ) in de rubbergoot, in de buurt vanhet achterraam.
Heb deze eens schoongemaakt, maar zie nergens water uitkomen als ik water in de goot laat stromen.
Bij mijn vorige cabrio,s kwam het water dan aan de onderkant eruit.
Volvo c70 t5 summum
- Edwin
Klopt, die 2 afvoerpijpjes maken een rare bocht in/door de carrosserie en raken daardoor snel verstopt.
Het water dat ze afvoeren komt er boven de achterwielen aan de achterzijde van de wielkast uit.
Gr. Edwin.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- ZVlaanderen
Bedankt Edwin.
Zal eens kijken of ik er een trekveer door kan krijgen, of eens met de luchtcompressor proberen.
Volvo c70 t5 summum
- Edwin
Geen dank Zv!
Trekveer gaat niet lukken.
Een lange tywrap met veel gefriemel, gepoer en gedraai komt een heel eind maar ook niet helemaal er doorheen.
E.e.a. is ook een bertje afhankelijk van joe erg hrt vetstopt is en op welke plek in het buisje.
Luchtdruk werkt ook redelijk maar dan is het zaak de opening verder wel luchtdicht af te dekken en dat is lastig.
Get blijft gewoon een verdtoppings probleem vanwege designfout van het verloop van het buisje.
Gr. Edwin.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- ZVlaanderen
De afvoer onder het voorraam zit bij mij ook anders,heb 2 afvoeren aan de zijkanten, die verdwijnen ook ergens naar toe.
Maar ze werken gelukkig nog goed, zitten niet verstopt.
Die van de achterkant moet ik nog eens een poosje mee gaan worstelen.
Volvo c70 t5 summum
- Edwin
Die middelste moet jij ook hebben hoor. V.z.v. ik weet hebben alle 30/40/50/70 modellen die. Is ook een laag punt dus kan water blijven staan, dus afvoer noodzakelijk.
Zijkanten lopen leeg boven de wielkasten.
Gr. Edwin.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- ZVlaanderen
Nee is bij die van mij niet meer zo, alleen afvoeren aan de zijkanten, bjr 2013.
tussen de ruitenwissers is het midden het hoogste punt.
Volvo c70 t5 summum
- Edwin
Oké. Dan is dat verbeterd. Beter!
Gr. Edwin.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
