Volvo V60 CC uitlaatsierstukken demonteren
SjoerdJan1992
Goedenavond allen,
Mijn sieruitlaatstukken van mijn Volvo V60 Cross Country van 2017 zijn niet zo mooi meer. Ik wil ze demonteren om ze opnieuw te spuiten. Zijn de uitlaatstukken gelast of geschroefd? Kan zo snel geen schroefbevestigingen vinden.
Johans60850
Bij mijn v90 met vergelijkbare sierstukken zie die geschroefd met torx boutjes EN geschoven middels een soort van slee. Als je googeld op de losse eindstukken zie je de sleetjes. Je moet er wat kracht voor zetten om ze los te krijgen.krik of brug is handig zodat je er goed bij kunt. Buitenkant schoonmaken gaat goed, binnen is lastig.
Volvo V90 T5 Saville Grey; Volvo 850R black stone; Volvo S60 vibrant copper sold; Volvo 850 Champagne sold.
SjoerdJan1992
Helder, ik verwacht dat het vergelijkbaar is voor mijn V60, dankjewel. Ik zal op onderzoek uit onder de auto :)
SjoerdJan1992
Johans60850 schreef: 03.05.2025 - 14:17 Bij mijn v90 met vergelijkbare sierstukken zie die geschroefd met torx boutjes EN geschoven middels een soort van slee. Als je googeld op de losse eindstukken zie je de sleetjes. Je moet er wat kracht voor zetten om ze los te krijgen.krik of brug is handig zodat je er goed bij kunt. Buitenkant schoonmaken gaat goed, binnen is lastig.
Vandaag even de mogelijkheid genomen er naar te kijken. Ik heb de torx boutjes gevonden. Alleen is de een aan de binnenkant zo weggestopt dat ik er net bij kan maar deze er niet fatsoenlijk uit kan draaien. Enig idee hoe ze los te krijgen?
Johans60850
Hallo Sjoerdjan, is enkele jaren geleden dat is ze schoongemaakt heb, was zonder krik en met standaard torx setje. Handleiding:
https://accessories.volvocars.com/Insta ... 7-)%202019
SjoerdJan1992
Bedankt voor je reactie. Ben er inmiddels achter dat het het handigst is de diffuser te demonteren. Een kwestie van een viertal torx schroeven en losklikken, niet al te moeilijk :)
SjoerdJan1992
Hier kan een slotje op :)
kawazxr
Dit vraagd eigenlijk om foto's van het resultaat ;).
S60 T8 R-Design Hybride
