Hallo iedereen,
Ik heb sinds een tijdje een probleem met de Volvo (2.4i, 2001),
Bij een koude motor is er niks aan de hand en rijdt hij super, zodra de motor goed op temperatuur is begint hij tussen de 1500 en 2000 toeren in te houden. Hij heeft nu 406.000 km op de teller staan en bij 404.000 is de distributieriem, waterpomp, multiriem en de nokkenasversteller vervangen.
Na dat de riem vervangen is liep de auto eerst weer super.
Na een tijdje kwam het probleem van het plotseling inhouden van de auto, hierop heb ik een aantal dingen geprobeerd.
- Bougies zijn vervangen
- Brandstoffilter is vervangen
- Luchtfilter is vervangen
- MAF sensor schoongemaakt
- Gasklephuis schoongemaakt
Uitgelezen en hier kwamen geen storingen tevoorschijn.
Het probleem komt alleen voor bij een warme motor
Hij houdt hier kort in en trekt vervolgens vloeiend door
Geen storingen
Ik hoop dat er iemand is die me hier verder mee kan helpen.
Met vriendelijke groet,
Kevin
Inhouden bij warme motor
Kevin_V70
Ik heb nou de bobines vervangen, het probleem is aardig minder geworden hierdoor, ik ken helaas zo niemand die vida heeft in de buurt.
De bobines waren al rond de 90000 km oud.
Ik heb nu alleen nog af en toe met koud starten dat hij heel laag in de toeren zakt en bijna weer uit valt, daarna schiet hij weer omhoog naar ongeveer 1500 rpm en zakt daarna weer netjes terug naar normaal toerental.
Het lijkt net of hij een verkeerde temperatuur ergens registreert maar ik kan dit zelf niet uitlezen
Volvo V70 2.4i -2001
brulkjaer
Klinkt als gasklephuis. Heb je nog de originele uit 2001? Dan is die wel echt aan z'n eind. Beroerde is dat er bijna nooit directe foutmeldingen te zien zijn in Vida, hooguit soms 'onregelmatige loop'. Als je wat dieper Vida in duikt dan kan je specifieke gasklephuis testen uitvoeren. Daar valt ie meestal wel door de mand.
Even nieuwsgierig: welk merk bobines had je?
Kevin_V70
Gasklephuis zou nog mogelijk kunnen zijn inderdaad, al hoop ik van niet natuurlijk :p, de bobines die er nu op zitten zijn van ngk, hiervoor had ik bosch erop zitten. Ik zal dan toch even opzoek moeten naar iemand in de buurt van Emmen die vida heeft.
