dakbekleding voor los van het dak
volvo xc90 010
beste forumleden
vanmiddag zag ik opeens dat aan beide kanten de dakbekleding wel 10 cm naar beneden is gekomen en loszit van het dak,
ik heb even met de zoekfunctie gezocht hier op het forum maar ik heb weer wat bijzonders, niets te vinden !
heeft iemand ervaring met hoe dit weer vast te krijgen ?
zie de foto bijlage , het is alleen links en rechts voor
sinds 2020 : XC90 , 2500CC , 240PK , Handgeschakelde 6 bak . bjr. 2005
volvo dealerschap gehad in Schiedam tot ca 1990
QuickFix
Hmm, dat lijkt mijn auto wel (2003 2.5T).
Bij mijn vorige (2004 2.9T6) viel het wel mee (alleen een stuk achterin) en zat het doek op de panelen van de A-stijl (met de handgrepen) los en ik stoorde mij daar enorm aan, omdat het precies in mijn gezichtsveld zat.
Het stof heb ik toen voorzichtig voor een stuk losgehaald, het kunststof panel schoongemaakt (de verpulverde isolatielaag van het stof) en toen met goede lijm in een spray-bus weer vastgeplakt (niet teveel gebruiken) en goed en lang laten drogen: dat zag er (voor een amateur) wel goed gelukt uit.
Het nadeel van de hemelbekleding is dat het stof niet op kunststof zit geplakt, maar op "Karton" (zal wel iets anders zijn, maar goed) en je kunt er zo slecht bij, zonder het hele hemeltje te verwijderen.
Mocht je je er echt aan storen en het aandurven, dan moet je eerst zorgen dat de verpulverde volledig is weggehaald voordat je ook maar overweegt om het te gaan lijmen anders blijft het echt niet plakken.
Zelf laat ik het maar gewoon zo zitten: ik heb toch geen ogen bovenop mijn hoofd zitten. ;)
Groeten,
Peter
V40, S40, XC70, XC90... XC90 2.5T 2003
JeroenSpock
Als je het los trekt om er lijm onder te spuiten, gaat het op andere plekken ook los en hangen.
Wil je dus echt wat, zal je een lap stof moeten halen, busje spuitlijm er bij, en het hele ding opnieuw bekleden.
Misschien werkt een heel klein gaatje waar je de lijm doorheen kan spuiten ook nog, dan plak je alleen dit losse deel weer vast. Maar op dat echt goed zal werken...?
Mastiff
JeroenSpock schreef: 11.05.2025 - 01:45 Misschien werkt een heel klein gaatje waar je de lijm doorheen kan spuiten ook nog, dan plak je alleen dit losse deel weer vast. Maar op dat echt goed zal werken...?
Toevallig ook geprobeerd bij mijn V70 Classic, maar dit gaat niet werken. De isolatielaag is helemaal vergaan tot half loszittend rommel en daar valt niet op te lijmen helaas.
chris2
Dit probleem had ik ook met mijn S40 destijds.
Toen provisorisch strak getrokken en aan de zijkanten met naalden vast gezet.
Volvo XC90 D5 2017 inscription
volvo xc90 010
Beste forumleden, de volvo gaat morgen naar de garage voor wat spuitwerk.
deze garage zou ook met hun aanwezige kennis het hele plafond eruit kunnen halen, en niet te duur !
als nu dat hele plafond uit de auto is gehaald, kan je dan ook alles qua bekleding lostrekken ? Of zit het dan muurvast op de plekken waar het nog vast zit ?
en / of heeft het geen nut alles los te trekken en alles opnieuw te lijmen, maar alleen de losse stukken vastlijmen nadat alle loszittende kruimels weg zijn gestofzuigd
en ik zou het dan eerst behandelen met :diepgrondeer: dat lijmt alle losse stukjes muurvast waardoor de lijm beter hecht
JeroenSpock
Als je het los trekt komt die tussenlaag wel of niet mee, die gaat kruimelen zoals je al zegt.
Dat moet je eerst goed schoon maken voordat je weer kan lijmen. Als de bekleding goed blijft om weer terug te kunnen plaatsen tenminste.
volvo xc90 010
ik ga een kijken of er bekleders bestaan die de plafondplaat opnieuw kunnen bekleden professioneel, het komt bij alle automerken voor hoorde ik in de garage
QuickFix
Het is inderdaad een probleem dat bij iedere auto van (zeg) ná begin jaren '90 speelt.
De enige oudere auto die ik ooit gehad heb waarbij het niet was, was een Opel D Kadett uit 1983, maar dat kwam omdat deze een dak van vinyl had (net als de rest van de bekleding trouwens). ;)
Groeten,
Peter
JeroenSpock
Koning Autobekleders, Veendam.
Niet het enige bedrijf die dit kan trouwens.
volvo xc90 010
ik heb HOEGE Autobekleder in Dordrecht even gebeld een prof. bedrijf wat deze reparaties vaak doet.
het komt ook bij andere merken na 20 jaar regelmatig voor.
de : "schaal" los leveren kost 700 euro excl, btw. oude bekleding eraf en nieuwe bekleding erop .
indien ik de hele xc90 daar breng en hun moeten de "schaal" eruit halen en opnieuw bekleden en weer monteren 1000 euro excl. btw.
wij emigreren toch binnenkort naar Spanje , denk dat ik het daar voor de helft kan laten doen.
in Portugal regio Porto zijn we ook regelmatig ik denk daar nog goedkoper
