Storing brandstof druk D5 2006
arnoudwingelaar960
Hallo allemaal,
Sinds vorigjaar zomer doet zich af en toe een storing voor. De motor stotterd, slaat soms af en geeft een foutmelding; Storing motormanagement spoed.
Na uitlezen kwam naar voren dat het de brandstofdruk was.
Brandstofpomp (in de tank) is vervangen, het filter is vernieuwd. Toch blijft het probleem zich voordoen. Vaak is na een aantal minuten wachten het probleem weer weg en verdwijnt de melding na enige tijd.
Zie ik iets over het hoofd?
Laatst gewijzigd door arnoudwingelaar960 op 13.05.2025 - 16:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Urbexpeditie
Brandstofdruk daadwerkelijk nagemeten?
arnoudwingelaar960
Nee
arnoudwingelaar960
Nee ik heb de brandstofdruk nooit nagemeten. ik hoor de pomp draaien en heb deze getest voor installatie.
1-wiel
En de door de nokkenas aangedreven hoge druk pomp? Daar zit ook nog een sensor op evenals op de brandstofrail..!
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
The Mechanic
Gaat het om het hoge- of het lagedruk circuit? Welke foutcode zit erin?
