Volvo c70 automaatbak
Voor kenners: de "Roffel"
jasper Offerhaus
Ik heb recent een volvo c70 uit 1999 gekocht. Bij aanschaf werd duidelijk dat de distributieriem en de bakolie aan vervanging toe waren. Door de dealer werd mij ATF II-Dexcron olie aangeraden. Ongeveer een kilometer nadat ik de bakolie had ververst schakelde hij niet meer door naar zn 3, ipv daarvan ging de bak over naar zn neutraal. Had toen wat onderzoek gedaan en daaruit bleek dat dit niet de juiste olie was voor deze automaatbak. Heb de bak daarna gespoeld met ATF jws3309/3314 zonder enig resultaat. Hierdoor heb ik zelf een nieuwe bak gemonteerd, bak had zelfde bak en motorvode en kwam uit een s80 uit 2000. Nu heb ik alleen nogsteeds dezelfde problemen, is er iets van een aparte chip die het doorschakelen controleert? En hoe zou ik dit het makkelijkst kunnen oplossen?
ZVlaanderen
Welkom, helaas kan ik je niet helpen met je probleem, maar ik denk dat hier wel kennis genoeg is die je verder op pad helpen.
Veel leesplezier hier en hopelijk zo vlug mogelijk ook met je C70
Volvo c70 t5 summum
Welkom Jasper
Ik heb je bericht even verplaatst naar een rubriek waar je hopelijk sneller antwoord krijgt. Kijk ook een op www.volvo850forum.nl, daar zit ook veel kennis.
cees klumper
Vreemd! Naar ik me herinner is er een aparte electronische module die de automaat reguleert (TCM of Transmission Control Module). Die maar eens uitlezen voor codes en wellicht vervangen. Is op onze C70 T5 automaat ooit (rond 2009) vervangen door de dealer omdat de bak opeens niet meer correct schakelde, daarna weer 100%.
In Frankrijk:
2001 C70 T5 262.000 km 1 op 12,0
2003 S80 T6 242.000 km 1 op 12,5
