Vraag over aandrijving XC60 3.0 T6
De eerste generatie XC60
Tazmo
Hallo forummers,
Even een vraagje (hopelijk in de juiste rubriek).
Ik heb een XC60 3.0 T6 AWD. Deze rijdt zalig!
Ik merk wel dat bij gas loslaten, en daarna weer gas geven, de aandrijving over een soort speling heen moet. Als je bij weer gas geven, veel gas geeft komt er een soort “stoot” als de auto weer gaat accelereren.
Ik hoor verder geen rare geluiden maar vraag me af of het nodig is hier naar te laten kijken?
Ook vraag ik me af of anderen hier ervaring mee hebben? Is dit normaal? En zonee moet ik dan aan de bak denken, de AWD of iets anders?
Bij voorbaat dank!
redracer
Wellicht wat losjes in de motorsteun rubbers , die kan je evt zelf visueel controleren op scheuren etc.
Gouwe
Motorsteunen is ook hier het eerste waar ik aan denk. NB! Advies is om originele steunen te gebruiken. De ervaring schijnt dat aftermarket producten niet werken.
Tazmo
Ok, dank! Ga ik van het weekend eerst eens naar de motorsteunen kijken 👍🏻
Newbee88
Is dat zelf te vervangen. Heb hetzelfde probleem. Rubber zit helemaal los en woensdag nacht gaan we op vakantie.
Gouwe
Dat ligt er aan welke motorsteun kapot is. De bovenste kun je zo vervangen zelf. Onder wordt het een stuk lastiger.
Ook met een defecte motorsteun kun je nog wel rijden hoor.
Newbee88
Gouwe schreef: 12.07.2025 - 17:29 Dat ligt er aan welke motorsteun kapot is. De bovenste kun je zo vervangen zelf. Onder wordt het een stuk lastiger.
Als je voor de auto staat links voor bovenin. Rubber lig los in de steun. Moet ik nog wat speciaals doen of is het een kwestie van bouten los,nieuwe steun erin en vastzetten. Of is dit te simpel gedacht.
Gouwe
Volgens mij is het zo simpel inderdaad.
Newbee88
Ik hoor ook graag andere die mij advies kunnen geven of het echt zo simpel is. Dank je voor je snelle antwoord.
Gouwe
Heb je hier wat aan?
Newbee88
Dank je super duidelijk.
Newbee88
Gelukt was echt maar 10 minuten werk.
Gouwe
Top!
Terug naar “XC60 t/m MY2017”
