Brandstof
Cordijkman
Ik ben Cor van Dijk en nieuw hier. Tip was om mijn probleem hier te plaatsen.
Wij rijden een S40 Diesel van 2011. Ik heb nu regelmatig dat, als ik gas terug neemt de auto afslaat. De boortcomputer laat geen defect zien. Volgens mijn garagehouder kan het probleem goed liggen omdat ik geen merkbrandstof tankt. Ik tank namelijk bij de TanQ. Niet alleen goedkoop (hoewel daarmee moet uitkijken. Is niet altijd goedkoop) maar vooral om deze heel mooi op mijn route ligt. Heeft er iemand ervaring op dit gebied? Bij voorbaat dank voor een antwoord.
Wanneer is het brandstoffilter voor het laatst vervangen?
En gaat de motor verder wel soepel door de toeren heen of blijft hij inhouden bij sommige toerentallen?
Welkom. Misschien een aantal tankbeurten premium diesel tanken.
Cordijkman
Fredhead schreef: 22.05.2025 - 18:19 Wanneer is het brandstoffilter voor het laatst vervangen?
Brandstoffilter is een jaar of vier geleden vervangen. Ikzelf had het idee dat hij niet soepel liep. Vooral bij lage toeren maar zaterdag op de snelweg hield een paar keer in. Volgens de garage eigenaar loopt de auto goed. Ik denk de ene keer wel en de andere keren minder.
Cordijkman
lint schreef: 22.05.2025 - 19:35 Welkom. Misschien een aantal tankbeurten premium diesel tanken.
Bedankt.
Bob Boiten
Cordijkman schreef: 22.05.2025 - 20:19 Brandstoffilter is een jaar of vier geleden vervangen. Ikzelf had het idee dat hij niet soepel liep. Vooral bij lage toeren maar zaterdag op de snelweg hield een paar keer in. Volgens de garage eigenaar loopt de auto goed. Ik denk de ene keer wel en de andere keren minder.
Ik zou deze vervangen. In het ergste geval lost het de problemen niet op maar 4 jaar met een brandstoffilter vind ik erg lang.
Je zou ook even het inlaatkanaal kunnen controleren. Heb wel eens gezien dat deze 'dicht groeit' waardoor er simpelweg onvoldoende frisselucht de motor in gezogen wordt.
Wat je ook veel leest is dat de verstuivers het na verloop van tijd begeven. Al een paar keer gelezen dat dit niet persee met een foutcode gepaard hoeft te gaan. Dit is wel een prijzige reparatie volgens mij.
Volvo V50 Edition II - 2009 - 1.8L - Brilliant Blue
Zou het filter zeker eens vervangen ongeacht of dit het probleem op lost maar toe aan vervanging is ie wel.
De klachten passen bij een verstopt filter dus het kan ook zomaar eens een goedkope oplossing blijken te zijn.
Cordijkman
Bob Boiten schreef: 22.05.2025 - 20:32
De verstuivers zijn vorig jaar vervangen. De rest zou ik aan mijn garage voorleggen. Bedankt.
Cordijkman
Fredhead schreef: 22.05.2025 - 20:41
Ik ga het voorleggen aan de garage. Wie weet. Eerder mee gemaakt en toen heeft men inderdaad het filter vervangen.
Cordijkman
Cordijkman schreef: 22.05.2025 - 17:48 Ik ben Cor van Dijk en nieuw hier. Tip was om mijn probleem hier te plaatsen.
Ik heb even de oude rekening van mijn garage gecontroleerd. Het brandstof filter is vorig jaar nogmaals vervangen. Lijkt me dat die nog goed moet zijn.
