960 dingetjes
erb960
nieuw hier op het forum, al heel veel kennis hier opgedaan!
Ik heb een volvo 960 uit 1996 gekocht, er mankeren wel enkele kleine en grote zaken aan...
1 schokbrekers voor en achter, heb via-via de juiste brekers gevonden (nivomats), ga deze binnenkort monteren.
2 groot onderhoud wordt ook uitgevoerd.
Vraag: soms blijft het ABS lampje branden na het starten, soms niet. Tijdens het rijden gaat het lampje niet aan, is alleen na het starten. Kan dit een sensor zijn?
Verder rijdt de auto als een zonnetje, een stuk beter dan de 740 die ik ervoor had...
goedemorgen, het zijn heerlijke auto's. Zeker na het vervangen van de schokdempers, dat verschil zal je zeker merken. Abs lampje kan van alles zijn, daarvoor moet je de auto echt even uit (laten) lezen.
