zekering aanjager binneverluchting
- JordyBrabantS60T5
Het systeem werkt volgensmij als volgt: Voeding via zekering naar kachelventilatieweerstand en dan naar de ventilatiemotor. De weerstand is natuurlijk afhankelijk van welke stand de ventilatiemotor is geselecteerd maar vanaf stand 1 groen lampje oftwel minimaal aan tot en met 12 groene lampjes zou de ventilatiemotor moeten draaien bij een goed werkend systeem
Bekende defecten:
-zekering is kapot
-kachelventilatieweerstand is kapot
-ventilatiemotor is kapot
Dit alles kan je makkelijk met een powerprobe nameten via de volgorde die hierboven staat. Op yt staat vast wel een video met tekst en uitleg. Succes alvast en ik ben benieuwd wat het probleem was!
Bekende defecten:
-zekering is kapot
