Interieurventilatie start al bij het ontgrendelen
volvohenk
Beste mensen,
De interieurventilatie van mijn V70 2.5T uit 2009 heeft momenteel de vreemde gewoonte om voluit aan te gaan bij het ontgrendelen (met de afstandsbediening)van de auto. Als ik de deur open doe stopt die direct. En als ik de auto direct weer op slot doe stopt die ook na een halve minuut ongeveer. Het gebeurd onwillekeurig maar alleen als de auto al een paar uur of een dag heeft stilgestaan. Dus niet altijd.
De auto komt oorspronkelijk uit Zweden en is voorzien van een elektrische standkachel. (230V stopcontact in bumper en stopcontact in interieur) Als oplossing is de kachelweerstand vervangen maar dit had totaal geen effect. Iemand enig idee wat dit kan zijn ? Ik heb al eerder verhalen gelezen dat de V70 een automatisch startend ventilatiesysteem heeft dat het interieur wat kan ventileren bij heet weer (geparkeerde auto op slot) maar daar is hier geen sprake van.
V70 III 2.5T 2009 / 140K
V70 I 2.5T 1999 / 440K
440
340
Henry82
Klinkt toch als de Cleanzone functie, pagina 222 van de handleiding:
https://ldgsvccassets.blob.core.windows ... _15281.pdf
volvohenk
Hartelijk dank,
Klinkt er inderdaad naar als ik het stukje handleiding lees. Je vraagt je dan toch wel af waarom auto's zo ingewikkeld moeten zijn en zulke m.i. overbodige functies moeten hebben. Marketing zoals zo vaak vermoed ik. Afijn nu nog zien te ontdekken hoe ik dit kan uitschakelen. Een tijd geleden zijn de rubber matten vervangen door textielmatten. Ga bijna denken dat er een geursensor in de auto zit die dan denkt dat deze matten iets te veel geuren.. Zonde van de kachelweerstand die ik liet vervangen voor 282,-
440
340
volvohenk
Ik vergis me trouwers in de functie van deze geursensor. Die zit schijnbaar bij het interieurfilter en meet de kwaliteit van de buitenlucht en niet de binnenlucht. Ik heb de schakelaar voor recirculatie/interior Air Quality System nu van automatisch naar handmatig gezet en nu zou die het niet meer moeten doen. Tja. Schadelijk of fout was het dus sowieso niet.
440
340
OGA244
Geweldige functie voor mensen met hooikoorts, door ontsnappende overdruk komen er zomaar geen pollen binnen en is de interieurlucht ook gereinigd.
Een instructieboekje kan tamelijk verhelderend zijn
Henry82
Als hooikoortspatient kan ik dat alleen maar beamen.
WillyWortel2
OGA244 schreef: 04.06.2025 - 12:39 Geweldige functie voor mensen met hooikoorts, door ontsnappende overdruk komen er zomaar geen pollen binnen en is de interieurlucht ook gereinigd.
Ik geef het toe, ik behoor tot de volksstammen die instructieboekjes en gebruiksaanwijzingen nooit leest.
"Dat weet ik al, dat hoeft niemand mij meer uit te leggen"
Tot mijn schande moet ik erkennen dat er heel vaak belangwekkende mededelingen in die boekjes en handleidingen staan.
Langzamerhand ben ik tot het besef gekomen dat het geen kwaad kan eens te lezen wat er in staat.
Dat neemt niet weg dat de vreugde van het zelf ontdekken van nieuwe mogelijkheden nog steeds aanwezig is.
Ben na een teleurstelling over een stunt van een bekende fabrikant van mobiele telefoons overgestapt op een iPhone.
Heb net ontdekt dat de iPhone mij in staat stelt een persoonlijke Hot Spot te gebruiken en tegelijk toe staat te telefoneren.
Dat kon ik met die andere telefoon niet. Uiteraard gebruik ik wel dezelfde provider.
Toch wel leuk een iPhone, geen idee of Apple daar een gebruiksaanwijzing voor heeft gemaakt. Tot nu toe gaat het prima zonder.
volvohenk
Ik lees ze inderdaad slechts als naslagwerk gericht op zoek naar wat ik nog niet wist. Natuurlijk weet je op die manier niet wat er nog aan nieuwe functies en gadges beschikbaar is. Maar zeg nou zelf, de handleiding van de V70 III is 270 pagina's, de handleiding van mijn nieuwe smartwatch is 122 pagina's, de handleiding van de GoPro viel nog mee met 75 pagina's. Een beetje een gadgetfreak zoals ik is elke keer zijn handleiding aan het doornemen wil die iets gebruiken. Ontspullen is soms de beste remedie.
Afijn voor de Volvo nu een carbon interieurfilter met AQS keurmerk besteld aangezien de schakelaar van de AQS/recirculatieklep geen invloed had. Hopelijk is dat dan het probleem en anders is het maar zoals het is. Dan start de auto in het vervolg altijd met een frisse stoot (schone) lucht in het interieur.
440
340
