Hey allen,
Sinds korte tijd verliest mijn v90 de connectie met de sleutel, soms wel soms niet…
Situatie schets:
Auto staat 1 dag stil en wil niet openen met een druk op de knop ( 4-5m afstand) zodra ik in de buurt kom (echt bij de auto) hoor je verschillende klik en andere geluiden (net alsof die ontwaakt uit zijn slaap) er gebeurd niets met drukken op de knoppen, zodra ik de deurhendel vast neem hoor je terug enkele geluiden van modules en klik-druk geluiden, maar opent niet, pas na enkele keren de hendel te raken in de open of sluit sensor gaat die open en op slot, en dan pas werkt de sleutel ook terug…
Dan werkt alles perfect… vorm van…
Het probleem kan na een 3 uur stilstaan zich terug voordoen of zelfs maar na een dag tot zelfs enkele dagen…
Het zelfde gebeurd met de 2de sleutel…
Batterijen vervangen en gezorgd dat de tabs zitten zoals het hoort.
Als het werkt kan ik de sleutel 10-15m verder neer leggen en de auto nog steeds starten…
Sleutels getest op signaal zending (werken zoals het hoort)
Auto getest op signaal ontvangst maar bij iedere test werkt het dus wel…
Locatie maakt geen verschil ik mag bij een klant zijn of de andere kant van het land het kan overal gebeuren…
Ik begin zelf te vermoeden dat de ontvanger in de auto kuren heeft, maar kan er weinig over terug vinden, heb een dealer gecontacteerd met de vraag of er zulke problemen gekend zijn maar verder dan “vervang de batterij in de sleutel en het is opgelost” komt die ook niet…
Mijn vraag is dus is er hier iemand die gelijkaardig probleem heeft, al dan niet met een v90 of ander model…
Alle input is welkom, want wil iets meer zekerheid en extra inzicht vooraleer ik een nieuwe ontvang module bestel…
V90 reageert niet op sleutel.
Dimi
Vw Corrado 2.0 8v. 1994. project.
Vw Corrado 2.0 16v 1991 project.Weg
Volvo V70 D5 (163pk) 2004. Daily ride.Weg
Ford Mustang 1964 1/2. D code.
Fiat ducato. 2008. Weg.
Dodge Ram 1500 2011. Weg
Renault master 2015. Weg
Volvo 240 estate se 1991.
Renault master 2021.
Volvo V90 t6 recharge 2021.
- Gouwe
Gaat mij geen licht branden dat ik hier eerder van gehoord heb. Auto al laten uitlezen bij de dealer?
Dimi
Dealer kan ook geen storingen of andere fouten vinden.
Bij het testen werkt alles zoals het hoort.
Toen ik vandaag het bericht gepost heb (13:28) was ik net 5min thuis, voor vertrek had de auto 1 dag stil gestaan.
Ik ben omstreeks 17:00 vertrokken en toen was er terug geen reactie op de sleutel.
Dus er zit nu 3,5 uur tussen maar kan ook na 10min een uur enz zijn dat het niet werkt maar dan plots dagen na elkaar geen probleem van op eender welke afstand…
Het is echt willekeurig maar het werkt meer niet dan wel.
Heb het vorigjaar 1x gehad en de auto stond dan ook compleet dood, met de fysieke sleutel opgedaan, geen alarm niets, en van zodra ik een jumper/startbooster aansloot onder de motorkap kwam de auto tot leven, kon daarna auto starten, sluiten/openen zonder problemen, accu in koffer getest en die was gewoon ok.
Nu heb ik al 2 dingen gemerkt zodra ik de stekker insteek (t6 recharge) komt de auto ook tot leven als de sleutel niet werkt… en heel maar heel af en toe kan het sensus systeem niet koppelen met apple car play, of 2 dingen tegelijk doen in car play gooit die alles eruit met zwart scherm tot gevolg maar lost zicht na x minuten vanzelf op.
De connectie tussen de 2 problemen is volgens dealer losstaand van elkaar, en als ik kabelschema’s bekijk is er wel connectie maar lijkt het mij sterk dat ze aan elkaar te linken zijn.
- Gouwe
Dus de problemen zijn ontstaan na de dode accu?
Dimi
Niet echt want de accu was niet dood, letterlijk gewoon 2 seconden de booster erop gehad en auto ontwaakte uit een diepe slaap.
Is nog steeds de zelfde accu in de auto, test goed (verschillende testers gebruikt) alsook gewoon voor de zekerheid een nieuwe geplaatst maar brengt geen verschil.
- rutgerv60
Ik heb hier op het forum wel eens soort gelijke verhalen gelezen, de oorzaak was toen een aftermarket draadloze telefoon lader die hete signaal verstoord, gebruik jij toevallig ook zoiets?
En je hebt de accu al (eventjes) vervangen/verwisseld begrijp ik uit je tekst, gaat dit om de hoofd accu in de kofferbak? Wellicht dat de hulp accu onder de motorkap even wisselen iets doet? Ervan uitgaande dat ook een plugin die heeft…
Dimi
Heb gisteren de hemel laten zakken in de auto…
Antenne gedemonteerd…
Water infiltratie, stekker/aansluiting had wat corrosie.
Na alles proper gemaakt te hebben lijkt het voorlopig te zijn opgelost.
Fingers crossed want 1 dag na “herstelling” is nog niet heel lang.
Dimi
Was inderdaad wel een aardig klusje, maar er zijn slechtere om te doen,
Ik kan melden dat sinds de herstelling tot op heden geen problemen meer voorgekomen zijn.
- Gouwe
Top gedaan. Heb je ook kunnen ontdekken waar het water vandaan is gekomen en heb je dat ook kunnen oplossen?
Heb je een panodak toevallig? Gebruik hier dan even de zoekfunctie.....
