Ventilator slaat af
Hans0502
Van mijn V60 D6 2017 slaat de ventilator na ca 1 minuut af. In stand auto of stand voorruit ontdooien of tegen beslaan. Met de hand kan ik de ventilator dan wel tot stand 4 aanhouden. Maar bij volle toeren slaat deze toch weer af. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
De suggestie vervang de ventilator maar misschien helpt het vind ik tricky.
aertssenhjc
Ik vermoed je kachelweerstand. deze eerst even proberen te vervangen ( is goed zelf te doen en je kan er makkelijk bij )
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Hans0502
Dank, die is al vervangen. Aertssenhjc, de ventilator loopt even slaat dan af. Vervolgens kan ik em handmatig aanzetten tot stand 4/5. Bij grotere snelheid slaat hij af.
Ik vroeg me af er een overbelasting mechanisme op zit en/of dat de fan misschien versleten is.
aertssenhjc
Wat je kan doen is e.e.a. doormeten. Geeft dit geen oplossing dan is de ventilator aan de beurt. Toevallig gisteren zelf dit klusje gedaan. Als je wil kan ik je tegen die tijd wel tips/trichs en PDF's toezenden.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Hans0502
Thanks! Ik ontvang je tips graag heb besloten de ventilator te vervangen. Ik wilde eigenlijk het filmpje onder de kop ventilator piept volgen.
aertssenhjc
Advies, koop de ventilator via Ebay. ( originele is MAHLE/BEHR ). Stuur me even PB met je mail, zet ik alle PDF's door m.b.t. de stappen. Andere tips: rust, geen paniek, alles labelen en van elke stap foto's maken. Recirculatie"behuizing" is een pijn in de bips. maar werkje is goed te doen. Je spaart toch al snel €2000,- uit als je het zelf doet ;-)
( Ventilator: www.fcpeuro.com )
Originele onderdeelnummer: Behr 6G9N 18D413-AA.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
