Geen olie op peilstok 1.8
De opvolger van P1800 en 480
banaanengerrit
Goedemorgen;
Ik had hier al het een en ander gelezen over het ontbreken van olie op de peilstok (ook bij onze Mazda en Ford collega’s) bij mij dus ook.
Na een degelijke olieservice met de juiste (hoeveelheid) olie heb ik een rit gemaakt van een kleine 60 km. Na de rit een nachtje gewacht en je raad het al geen olie op peilstok…alle foefjes geprobeerd, maar nee, niks te zien.
Ik heb daarna de gok genomen en ben naar Praag vertrokken. Ik heb de auto niet ontzien en hem even lekker uit laten razen op de autobahn, zo ook op de terugweg. Uiteraard de hele trip geen olie op de peilstok. Na de rit olie afgetapt en hij had niks verbruikt……dus….heb je hier ook last van, ik denk dat je er mee moet leren leven heb alleen geen idee waarom de peilstok schoon blijft na olie peilen.
Iemand enig idee of hebben ze gewoon een te korte peilstok geleverd bij dit type.
Albert
Rogier64
Het lijkt mij handig dat een oliepeilstok aangeeft wat het olie niveau is. Tenzij de peilstok vervangen is door een niet origineel type, lijkt het mij niet normaal dat die geen oliepeil aangeeft.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
banaanengerrit
Zou kunnen, ik heb geen idee wat de lengte van de peilstok zou moeten zijn, staat niet in wat voor werkplaatsboek dan ook.
Almerev70
Wellicht kan je hij de dealer een nieuwe bestellen?
Als de jouwe niet origineel is, wat ik denk want je moet erop kunnen vertrouwen dat het functioneel is.
Motortype B4204T34 - Bak TG-81SD. 8-2023 --> 77000km
banaanengerrit
Heb sowieso een nieuwe besteld, kost weinig en wie weet, ik zal de bevindingen hier plaatsen.
Terug naar “C30”
