V40 T3 condens op voorruit
Geplaatst: 11.06.2025 - 13:53
door schildtje
Hallo iedereen,
Laatste tijd heb ik last van condens vorming op mijn voorruit. Als ik de klimaat temperatuur omhoog zet dan vormt er heel langzaam condens op mijn voorruit.
Als ik dan de temperatuur weer omlaag haal naar ongeveer 18 graden dan verdwijnt het condens weer. De airco staat aan.
Weet iemand hoe dit kan en hoe dit opgelost kan worden?
Geplaatst: 11.06.2025 - 14:05
door OGA244
Staat de recirculatie dicht?
Geplaatst: 11.06.2025 - 14:23
door Tien
En als het de recirculatie niet is:
Ruikt het binnen naar koelvloeistof?
Er kan een lek zitten in de kachelradiateur, dat verklaart vocht bij warmere stand.
Geplaatst: 13.06.2025 - 15:18
door schildtje
Hoi,
Bedankt voor jullie reactie.
Het ruikt niet naar koelvloeistof en recirculatie staat open.
Geplaatst: 08.08.2025 - 17:10
door Wuijten
Ik heb eigenlijk een soort gelijk probleempje. als ik een lang afstand gereden heb, en na een korte pauze weer verder rij. Krijg ik aan de binnenzijde van de vooruit condens.
als ik hem dan van auto afhaal en zet op alleen vooruit dan gaat langzaam de condens weg. Ik ruik niks vreemds
De garage heeft gisteren de airco nagekeken en bijgevuld. nu afwachten of het probleem ook weg is (blijft)
Maar wel iets vreemd
Geplaatst: 11.08.2025 - 20:11
door Wuijten
schildtje schreef: 11.06.2025 - 13:53 Hallo iedereen,
Ik heb het bij mij kunnen oplossen. bij mij lekte er condenswater in het interieur omdat het slangetje van het condenswater uit de airco verstopt was.
dit zit in de middenconsole passagierszijde. door kun je de bekleding los maken en zie je een kleine slang die in de middenconsole uitkomt. deze was bij mij verstopt. na het doorblazen
loopt het water nu goed weg (dus onder de auto). Nu heb ik geen condens meer op de vooruit aan de binnenzijde.
Geplaatst: 06.09.2025 - 12:16
door schildtje
Wuijten schreef: 11.08.2025 - 20:11
Bedankt voor de reactie. Ben even een tijdje offline geweest, dus lees nu de oplossing. Het is opgelost door dezelfde gedachte.
Ik hoorde van een kennis dat ik even mijn interieurfilter moest controleren op vochtigheid. Dat gedaan en het filter was nat van onderen.
Ik dacht meteen aan de afvoer van het condenswater, niet kort daarna is er een ABS sensor overleden en moest ik naar de garage toe. Daar gevraagd of ze de afvoer willen controleren en nieuw filter willen plaatsen.
De afvoer was na doorblazen weer gangbaar en sindsdien geen problemen meer gehad.
Iedereen bedankt voor de reacties en het meedenken.
