940 trekt licht naar rechts
Halbie
Vraagje. Mijn nieuwe oude dame heeft de neiging wat naar rechts te trekken. Peter Verkerk geeft aan dat dat bij 75-80% van de 940s het geval is doordat je maar beperkt kunt stellen.
Ik vertrouw Peter zeker maar wil toch even checken op het forum of dit bekend voorkomt.
Halbie
940 2.3 IC Automaat donkerblauw 1996
mees
Echnie: de mijne reed keurig strak, zonder te 'trekken'. kleine 500k voordat ik hem 'strak' verkocht.
Losse handen, ook bij (normaal) iets schuin naar rechts aflopend wegdek.
Beperkt stellen? Schroefdraad zat op de stangen!
Raar verhaal Onze 940 reed prima rechtuit. Uitlijning controleren en goed afstellen.
Msuidgeest
Na 5 keer een 900 dit nog niet meegemaakt.
WillyWortel2
Begin met het controleren van de bandenspanning.
Bekijk de voorbanden kritisch en let op onregelmatige slijtage.
Wissel de voorbanden van rechts naar links en vv.
Gaat de stuurafwijking mee dat zit de oorzaak in de band.
Tenslotte kan een goed bandenbedrijf de uitlijning controleren.
Ik voeg dit als laatste toe omdat het best wat geld kost.
Vermijd Kwik Fit. Die kijken alleen naar toe en uitspoor.
Halbie
Merci allen. Ga ermee aan de slag.
RZA
Staat je stuur wel mooi recht bij rechtuit rijden, of staat ie bij rechtuit rijden wat naar links gedraaid waardoor de auto, als je het stuur vervolgens recht zet, naar rechts wil rijden?
- Alfa Romeo 916 GTV 2.0 TS || Alfa Rosso || 2001
Halbie
Hi, stuur wil iets naar rechts, waar de auto dan naar toe gaat. Rechtdoor staat het stuur mooi in het midden. Maar wil dan graag naar rechts.
Banden zien er normaal uit en profiel voelt okay.
Halbie
Probleem heeft zichzelf opgelost. Mijn zoons zijn er een weekend mee op pad geweest. Net op en neer naar Amsterdam en rijdt netjes rechtuit..🧐
