Ik ben mijn afneembare trekhaak aan het monteren op mijn V60 D4 2017. Gaat allemaal prima en even kijken hoe ik een minimale snede kan maken in de bumper, want oog wil ook wat.
Nu is mijn vraag wat ik moet doe met de oranje kabel? Wat is de functie en moet die worden aangesloten?
Volgens de inbouwhandleiding TRM moet ik alleen de stekkers plaatsen en een zekering in positie F11 van 40A steken. De oranje kabel wordt hier niet benoemd.
Volgens andere handleidingen moet de oranje kabel achter in de zekeringkast positie F4 gestoken worden (bij mij is natuurlijk de oranje kabel de stekker weg…..) en daarna worden gezekerd met 15A zekering.
Wat is gebruikelijk te doen?
Trekhaak monteren en kabels met TRM module
- PhysicalZen
Wat goed is...........kan nog steeds beter!!
To tune..or not to tune..Thats no question
V60 D4 r-design, 240 GLE, C303(V40D4 r-design-70R-V40T4-V40 2.0-480T-480T-440 2.0=exit)
- PhysicalZen
Ik ben er al achter dat de "oranje" kabel bij de 13 pins aansluiting volgens schema bruin/blauw is en dat deze de permanente 12V aansluiting is.
- Rene64
Die 15 ampere is voor de constante +12, die staat ( weet ik uit ervaring) los van de TRM.
Je moet die TRM wel in laten leren en wat betalen voor de "licentie".
Waren ze bij mij vergeten na montage en hebben dat later alsnog netjes gedaan.
Dan werkt de constante +12 wel. maar de rest niet.,
Volvo XC60 D4 Polar + 2017
Volvo V70 III MY 2010 D3 Geartronic
- PhysicalZen
Update. Ik had de module geinstalleerd en de +12 staat inderdaad los van de TRM module. (Op deze aansluiting nu ook een 12v en usb gemaakt voor in de laadruimte.)
De module gaf mij toen die nog niet was ingeleerd toegang tot de follow me home verlichting dmv de afstandbediening. Wist ik erg te waarderen. Een aansluiting op de trekhaak gaf helaas geen verlichting op mijn aanhanger.
Module laten inlezen bij de dealer en verlichting aanhanger werkte perfect. Echter nu werkt de follow me home verlichting niet meer…….. Dealer zegt dat die niet gekoppeld zijn, maar nog niet ingelezen werkte hij volledig!
Moet deze functionaliteit opnieuw ingeleerd worden of is er een andere manier om die (weer) te activeren?
