Onderhoudsschema V90 D4 gezocht
De nieuwe generatie S en V90
Driver for life
Beste Forum leden,
Kan iemand mij helpen aan een gedetailleerd onderhoudsschema voor een V90 D4 2018?
Ik ben al een tijdje aan het zoeken, maar het is mij niet gelukt om deze te vinden.
V90 MY2018 V70MY2012 V70MY2014 S60MY2011 V50MY2006 V70MY2001
Michel84
Volgens ChatGPT :)
Denk dat het aardig klopt...
Hieronder vind je een gedetailleerd onderhoudsschema voor jouw **Volvo V90 D4 (Drive‑E diesel, bouwjaar 2018)**, gebaseerd op de officiële guidelines voor de D4‑motor vanaf 2013 ([volvohowto.com][1]).
## 🛠️ Jaarlijks/30.000 km (of elk jaar)
* Motorolie + oliefilter vervangen
* Handrem controleren & afstellen
* Bandenspanning meten & bandcontrole
* Remblokken/-schijven controleren (min. diktes: voor 3 mm, achter 2 mm)
* Motorruimte controleren op lekkages
* Aandrijflijn en transmissie controleren op lekkages/speling
* Vloeistoffen controleren: rem-, stuur-, koelvloeistof, ruitensproeiervloeistof
* Buitenverlichting & claxon checken, koplampafstelling
* Interieurfilter (passagiersfilter) vervangen
* Condens aftappen uit brandstoffilter
* Ruitenwissers & sproei-installatie inspecteren
* PNP-sensor (voor automatische versnellingsbak) controleren
* Accupolen, elektrolytpeil en bevestiging beoordelen
* Scharnieren (deuren, motorklep, trekhaak) smeren
* Veiligheidsgordels controleren op werking/slijtage
* Camera-instrumenten (bv. voor collision-warning) indien aanwezig reinigen
* Reset service-indicator
## 👨‍🔧 Om de 2 jaar of 60.000 km
* Automatische transmissieolie verversen (indien automaat)
* Dieselbrandstoffilter vervangen
* Aandrijfasrubbers & speling controleren
* Rem- & brandstofleidingen inspecteren op lekkage/schade
* Voor- en achterophanging + stuurinrichting inspecteren op slijtage
* Motorluchtfilter vervangen en filterhuis reinigen
* Remvloeistof verversen
## 🔧 Om de 10 jaar of 240.000 km
* Hulpriem (accessoires) inclusief spanrol en geleidepoelie vervangen
* Distributieriem + spanrol + idler-pulley vervangen
> Let op: de V90 D4 (Drive‑E) heeft een distributieriem, geen ketting ([volvocars.com][2], [volvohowto.com][1], [handleidingkwijt.com][3], [reddit.com][4], [autoscheper.nl][5])
## 🔁 Andere aandachtspunten uit ervaringspraat
* Transmissievloeistof: ook bij 'lifetime oil' wordt vaak aangeraden te verversen rond 60–80 000 km (vooral Aisin/8‑traps); veel eigenaren melden vervanging rond 60 000 km ([reddit.com][6])
* Distributieriem‑interval kan eerder liggen (108 000 miles ≈ 173 000 km) volgens sommige dealers/eigenaren; Volvo-forums noemen 150 000 km of 10 jaar als richtlijn ([reddit.com][7])
* Overige slijtageonderdelen: EGR-kleppen, verlichting achter, handremkabel, motorsteunen — typisch tussen 100–140 000 km
## 📅 Voorbeeld tijdlijn (gemiddeld gebruik, ±20.000 km/jaar)
KilometerstandOnderhoud
30 000 kmJaarbeurt volgens 1-jaars schema
60 000 kmJaarbeurt + 2‑jaars uitbreidingen
90 000 kmJaarbeurt
120 000 kmJaarbeurt + 2‑jaars uitbreidingen + remvloeistof
150 000 kmGrote beurt incl. distributieriem volgens 10‑jaars schema
180 000 kmJaarbeurt
210 000 kmJaarbeurt + 2‑jaars uitbreidingen
240 000 kmGrote beurt incl. hulp- & distributieriem
## ✅ Samenvatting & tips
* **Jaarlijks** de olie, filters en essentiële controles doen (banden, remlast, vloeistoffen, verlichting).
* **Elke 2 jaar/60 000 km** grootschalig service (transmissieolie, brandstoffilter, remvloeistof).
* **Elke 10 jaar of \~150.000–240.000 km** distributieriem + hulp-riemen vervangen.
* **Controleer gemeenschapservaringen** voor het makkelijk verouderende achterlichten, EGR, transmissievloeistofintervallen etc.
* Raadpleeg altijd je eigen gebruikershandleiding (downloadbaar via Volvo Support) voor jouw specifieke uitvoering ([handleidi.ng][8], [reddit.com][9], [autodoc.nl][10], [volvohowto.com][1]).
Mocht je dat handig vinden, dan kun je de officiële handleiding van jouw V90 (NL-versie) downloaden via Volvo Support of handleidi.ng ([handleidi.ng][8]). Heb je hulp nodig bij specifieke onderdelen, laten weten!
[1]: https://www.volvohowto.com/servicing-vo ... hatgpt.com "Volvo Drive-E Diesel Engines - D2, D3, D4, D5 - Scheduled Plan, 2013-on"
[2]: https://www.volvocars.com/nl-be/news/sa ... hatgpt.com "Uw auto onderhouden: tips en checklist"
[3]: https://handleidingkwijt.com/volvo-v90- ... hatgpt.com "Handleiding Volvo V90 (2018)"
[4]: "150k scheduled maintenance"
[5]: https://www.autoscheper.nl/volvo/onderh ... hatgpt.com "Onderhoud Volvo V90 | Volvo Specialist | Auto Scheper"
[6]: "Volvo V90 D4 Automatic Transmission Oil Change"
[7]: "S90 D4 Cambelt Interval"
[8]: https://www.handleidi.ng/volvo/v90-2018 ... hatgpt.com "Volvo V90 (2018) handleiding (Nederlands - 730 pagina's)"
[9]: "First time Volvo buyer. Is this good value?"
[10]: https://www.autodoc.nl/auto-onderdelen/ ... hatgpt.com "Distributieriem Volvo V90 2 D4 163 Pk Diesel 2018 - 2025 120 kW D 4204 T7 bij AUTODOC"
Volvo V60 T4 Business Sport Geartronic, 06-2018, 707 Crystal White,18" Ixion III, ACC, Intellissafe pro -, Luxury - en Scandinavian line
Volvo V60 D4 Summum Geartronic, MY13 11-12-2023 total loss na kettingbotsing
Volvo V50 D5 Edition II Geartronic, MY08 Sold
Volvo S40 2.0D Momentum, MY05 Sold
Volvo 480 2.0S, Aut. MY93 Sold
Driver for life
Dank je wel, hier kan ik wel wat mee 😊
Ik had tot nu toe altijd Vida dice, maar hier had ik sinds de aanschaf van de V90 niets meer aan en heb ik een V70 eigenaar blij mee gemaakt.
