Volgens ChatGPT
Denk dat het aardig klopt...
Hieronder vind je een gedetailleerd onderhoudsschema voor jouw **Volvo V90 D4 (Drive‑E diesel, bouwjaar 2018)**, gebaseerd op de officiële guidelines voor de D4‑motor vanaf 2013 ([volvohowto.com][1]).
Jaarlijks/30.000 km (of elk jaar)
* Motorolie + oliefilter vervangen
* Handrem controleren & afstellen
* Bandenspanning meten & bandcontrole
* Remblokken/-schijven controleren (min. diktes: voor 3 mm, achter 2 mm)
* Motorruimte controleren op lekkages
* Aandrijflijn en transmissie controleren op lekkages/speling
* Vloeistoffen controleren: rem-, stuur-, koelvloeistof, ruitensproeiervloeistof
* Buitenverlichting & claxon checken, koplampafstelling
* Interieurfilter (passagiersfilter) vervangen
* Condens aftappen uit brandstoffilter
* Ruitenwissers & sproei-installatie inspecteren
* PNP-sensor (voor automatische versnellingsbak) controleren
* Accupolen, elektrolytpeil en bevestiging beoordelen
* Scharnieren (deuren, motorklep, trekhaak) smeren
* Veiligheidsgordels controleren op werking/slijtage
* Camera-instrumenten (bv. voor collision-warning) indien aanwezig reinigen
* Reset service-indicator
Om de 2 jaar of 60.000 km
* Automatische transmissieolie verversen (indien automaat)
* Dieselbrandstoffilter vervangen
* Aandrijfasrubbers & speling controleren
* Rem- & brandstofleidingen inspecteren op lekkage/schade
* Voor- en achterophanging + stuurinrichting inspecteren op slijtage
* Motorluchtfilter vervangen en filterhuis reinigen
* Remvloeistof verversen
Om de 10 jaar of 240.000 km
* Hulpriem (accessoires) inclusief spanrol en geleidepoelie vervangen
* Distributieriem + spanrol + idler-pulley vervangen
> Let op: de V90 D4 (Drive‑E) heeft een distributieriem, geen ketting ([volvocars.com][2], [volvohowto.com][1], [handleidingkwijt.com][3], [reddit.com][4], [autoscheper.nl][5])
Andere aandachtspunten uit ervaringspraat
* Transmissievloeistof: ook bij 'lifetime oil' wordt vaak aangeraden te verversen rond 60–80 000 km (vooral Aisin/8‑traps); veel eigenaren melden vervanging rond 60 000 km ([reddit.com][6])
* Distributieriem‑interval kan eerder liggen (108 000 miles ≈ 173 000 km) volgens sommige dealers/eigenaren; Volvo-forums noemen 150 000 km of 10 jaar als richtlijn ([reddit.com][7])
* Overige slijtageonderdelen: EGR-kleppen, verlichting achter, handremkabel, motorsteunen — typisch tussen 100–140 000 km
Voorbeeld tijdlijn (gemiddeld gebruik, ±20.000 km/jaar)
| Kilometerstand | Onderhoud |
| 30 000 km | Jaarbeurt volgens 1-jaars schema |
| 60 000 km | Jaarbeurt + 2‑jaars uitbreidingen |
| 90 000 km | Jaarbeurt |
| 120 000 km | Jaarbeurt + 2‑jaars uitbreidingen + remvloeistof |
| 150 000 km | Grote beurt incl. distributieriem volgens 10‑jaars schema |
| 180 000 km | Jaarbeurt |
| 210 000 km | Jaarbeurt + 2‑jaars uitbreidingen |
| 240 000 km | Grote beurt incl. hulp- & distributieriem |
Samenvatting & tips
* **Jaarlijks** de olie, filters en essentiële controles doen (banden, remlast, vloeistoffen, verlichting).
* **Elke 2 jaar/60 000 km** grootschalig service (transmissieolie, brandstoffilter, remvloeistof).
* **Elke 10 jaar of \~150.000–240.000 km** distributieriem + hulp-riemen vervangen.
* **Controleer gemeenschapservaringen** voor het makkelijk verouderende achterlichten, EGR, transmissievloeistofintervallen etc.
* Raadpleeg altijd je eigen gebruikershandleiding (downloadbaar via Volvo Support) voor jouw specifieke uitvoering ([handleidi.ng][8], [reddit.com][9], [autodoc.nl][10], [volvohowto.com][1]).
Mocht je dat handig vinden, dan kun je de officiële handleiding van jouw V90 (NL-versie) downloaden via Volvo Support of handleidi.ng ([handleidi.ng][8]). Heb je hulp nodig bij specifieke onderdelen, laten weten!
[1]:
https://www.volvohowto.com/servicing-vo ... hatgpt.com "Volvo Drive-E Diesel Engines - D2, D3, D4, D5 - Scheduled Plan, 2013-on"
[2]:
https://www.volvocars.com/nl-be/news/sa ... hatgpt.com "Uw auto onderhouden: tips en checklist"
[3]:
https://handleidingkwijt.com/volvo-v90- ... hatgpt.com "Handleiding Volvo V90 (2018)"
[4]:
"150k scheduled maintenance"
[5]:
https://www.autoscheper.nl/volvo/onderh ... hatgpt.com "Onderhoud Volvo V90 | Volvo Specialist | Auto Scheper"
[6]:
"Volvo V90 D4 Automatic Transmission Oil Change"
[7]:
"S90 D4 Cambelt Interval"
[8]:
https://www.handleidi.ng/volvo/v90-2018 ... hatgpt.com "Volvo V90 (2018) handleiding (Nederlands - 730 pagina's)"
[9]:
"First time Volvo buyer. Is this good value?"
[10]:
https://www.autodoc.nl/auto-onderdelen/ ... hatgpt.com "Distributieriem Volvo V90 2 D4 163 Pk Diesel 2018 - 2025 120 kW D 4204 T7 bij AUTODOC"
