Melding open circuit inlaat systeem volvo v50 1.8
Michel1982
Goedemiddag Volvo fanaten, gister even de auto laten keuren en een beurtje laten doen daar kwam niks naar voren fluitend door apk...Vandaag even een ritje gedaan en oranje motormanagment lampje ging branden en had minder vermogen , uitlezen en het volgende kwam naar voren' open circuit inlaat systeem' Nu is de melding gewist en hij rijd weer ( even goed) iemand ervaring hiermee? Lijkt er op dat het met de wervelkleppen te maken heeft? Lijkt me trouwens sterk dat het komt om dat er een beurtje/apk gedaan is toch? Heb komend weekend wat ritjes in de planning staan is dat wel handig als de melding terug komt?
Laatst gewijzigd door Michel1982 op 13.06.2025 - 17:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Welk motorblok gaat de vraag over?
Michel1982
Bob Boiten
Heeft deze 1.8 überhaupt wervelkleppen?
Mijn eerste gevoel zegt dat de garage misschien perongeluk en een stekkertje vergeten is goed vast te zetten ofzo
Volvo V50 Edition II - 2009 - 1.8L - Brilliant Blue
Michel1982
daar zat ik ook al aan te denken, is wel heel toevallig, of deze volvo wervelkleppen heeft weet ik zo niet iemand hier die meer erover kan vertellen?Bob Boiten schreef: ↑13.06.2025 - 21:15 Heeft deze 1.8 überhaupt wervelkleppen?
WillyWortel2
Zover mij bekend zijn de wervelkleppen geïntroduceerd op de 5 cilinder diesels met 185 PK.
Dat zijn euro 4 motoren. Omstreeks 2010 zijn de wervelkleppen weer verdwenen.
Geen idee of deze techniek ook op andere motoren werd toegepast.
Op diverse benzinemotoren zitten ze ook.
Het is niet alleen iets dat men op een dieselmotor gebruikt. En van de 5 cilinder diesels had niet alleen de D5 ze, ook de 2.4D kreeg deze toevoeging tegelijkertijd.
Alleen ook geen idee of de 1.8 daaronder valt of niet.
Michel1982
Bedankt voor de reacties, gister even alle kabeltjes gecheckt alle stekkertjes zitten er in, zag voor de rest weinig bijzonders, ook een rit gehad van 100 km, oranje motormanagment lampje is niet meer gaan branden, straks weer op pad.
Bob Boiten
Heb vanmiddag even gekeken naar de inlaat van mijn 1.8L en het zou zomaar kunnen dat er inderdaad wervelkleppen in zitten.
Michel1982
Melding kwam na 300 km rijden weer terug Ze hebben de gasklepgeleiding ventielen vervangen, zou nu klaar moeten zijn
