Mijn V60 twin engine PHEV achterklep wil niet ontgrendelen .
Niet met de knop achterop de klep, niet met de knop op het dashboard, en niet met de afstandsbediening.
De dealer monteur kon het wel ontgrendelen via de computer.
Het lijkt logisch dat toch in ieder geval de afstandsbediening ook de computer aanstuurt maar toch werkt dit niet. Als het via de computer wel ontgrendelt lijkt het ook geen draadbreuk naar het slot.
Heeft iemand een gouden tip?
Achterklep blijft vergrendeld
WillyWortel2
Dat lijkt me een lastig probleem. De oorzaak lijkt te zitten in de software van de auto.
Er zijn geen storingen gemeld in het geheugen neem ik aan?
Een software update afwachten. Mogelijk biedt dat verbetering.
HbTps
Ligt eraan of de ontgrendeling van de achterklepmotor uit dezelfde module komt als waar de aansturing op binnen komt. Als dit 2 verschillende modules zijn kan het in de bedrading zitten natuurlijk. Zit het in 1 module is een defecte module aannemelijker.
- Gouwe
Met jou auto volstaat 15 minuten niet, minimaal 2 tot 3 uur de minpool loshalen......
En dan vraag ik me af of dat het probleem gaat oplossen (maar niet geschoten is altijd mis). Succes.
- R.Teunissen1987
viewtopic.php?t=97688
Lees mijn post even, dit zal je probleem oplossen. Je bevindingen dat de knop op je dashboard en je afstandbediening niet werken en daardoor de achterklep schakelaar uitsluit is incorrect. Deze hebben met elkaar te maken. De knop op je dashboard en je AB geven enkel de input van de klep schakelaar “vrij”. Echter als deze defect is en daardoor niet binnenkomt gaat de boordcomputer je klep niet vrijgeven. Ik heb in mijn post een tijdelijke oplossing gemaakt waarmee je hem voor nood kan openen en een hele simpele aanpassing waardoor hij weer functioneel is met de knop wie ernaast zit (en je net als mij waarschijnlijk toch niet gebruikte).
Zelfs een voor een multimeter functionerende goede schakelaar geeft geen garantie, de boordcomputer accepteert namelijk enkel pulsen met een ohmse weerstand <3 Ohm. Een multimeter zal waarschijnlijk bij 5 Ohm al piepen.
VOLVO V60 D6 PLUG-IN HYBRIDE
