Raar verbruik V70 2009
SpeedingSedan
Ik zit met een probleem dat boordcomputer van mijn v70 af en toe het dubbele verbruik weergeeft als standaard, bijvoorbeeld bij 90 in de 6e versnelling rijdt hij normaal 1 op 25-30 en dan opeens 1 op 10.
Stationair loopt hij dan ook niet helemaal lekker en als ik de auto uitzet en de deur open doe, dus dat alles even echt uit is, dan is het verbruik weer normaal.
iemand hier al eerder tegen aangelopen en mogelijke oplossingen hiervoor?
groeten,
Dylan
Volvolof
Als het een Diesel is: regenereren roetfilter?
SpeedingSedan
Volvolof schreef: 21.06.2025 - 16:41 Als het een Diesel is: regenereren roetfilter?
lijkt me niet, gebeurd eigenlijk meteen na het starten al, en voor zo ver ik weet gebeurd regeneren alleen zodra je al langer onderweg bent (kan ik mis hebben hoor)
Gaat om een 2.4D las ik elders.
Het actuele verbruik moet je niet teveel naar kijken is mijn ervaring.
Dat ie 1 op 30 aan geeft is leuk maar heel realistisch is het niet, dat betekend dat de motor op dat moment amper belast draait, weg loopt op dat moment bijvoorbeeld net wat af.
Zou het gemiddelde verbruik over de hele tank eens bijhouden en als dat niet de spuigaten uit loopt de actuele meting laten voor wat ie is.
SpeedingSedan
Fredhead schreef: 21.06.2025 - 18:52 Gaat om een 2.4D las ik elders.
Klopt inderdaad 2.4d echter op de cc schommelt hij over een lange periode tussen de 20-30. En met gas los naar 99 logischerwijs
Zodra dit probleem gaande is krijg ik hem met geen mogelijkheid boven de 1 op 10 en met gas los ook niet boven de 1 op 40 dus lijkt me wel degelijk iets aan de hand te zijn
WillyWortel2
Vreemde afwijking die ik in de V70 met de 185 PK vijfcilinder niet tegenkom.
Verbruiksgetal van het moment is leuk om nu en dan even te volgen.
Het gemiddelde verbruik over langere afstand is vrijwel altijd constant.
Na een paar langere autoweg ritten daalt het gemiddelde gebruik meestal nog iets.
Ik gebruik cruise control en rij soms langere afstanden langzamer dan de max. snelheid.
SpeedingSedan
WillyWortel2 schreef: 21.06.2025 - 19:15iets
Ik zou inderdaad ook verwachten dat het inderdaad iets softwarematisch is maar zou mooi zijn om zeker te weten wat het is zodat dit verholpen kan worden
JeroenSpock
Bij regenereren van roetfilter gebruikt hij ook bij gas los nog brandstof dus zou niet eens zo gek zijn.
Volgens mij doen ze dit eens in de 2000 km, wat ik hier van anderen lees.
Voor het echte gebruik gewoon kilometers delen door getankte liters diesel.
BC is leuk als indicatie maar absoluut niet realistisch (en traag bij Volvo).
Verder geen lampjes of meldingen?
