Hybride niet elke dag opladen, maar toch plannen
- DikSXC60
Ik laad mijn hybride Volvo XC60 niet elke dag thuis op. En als ik dat doe dan wil ik dat hij tussen 12:00 en 20:00 (alle dagen) uur gaat laden, zodat mijn zonnepanelen optimaal worden gebruikt. Ik heb het gepland laden in de app ingesteld en de eerste keer werkte alles goed. s'Ochtends om 07:00 uur ging de stekker erin en het laden startte netjes om 12:00 uur. De volgende dag hing ik de auto niet aan de stekker. Maar 2 dagen erna weer wel. En wat gebeurd !?... de auto begint direct met laden op het moment (07:00 uur) dat de stekker wordt ingestoken. Omdat een dagelijkse laadbeurt in overgeslagen, begint hij de eerstvolgende keer direct met laden. Is dit uit te zetten ?? , want op deze manier werkt het nog niet !
- Gouwe
Geen idee. Ik gebruik de app van de laadpaal voor slim laden. Je hebt netjes alle stappen gevolg in de app? https://www.volvocars.com/nl/support/to ... 170490fce/
- fmulders
Gebeurd dit elke keer nadat je een dag hebt overgeslagen?
Ik herken wel dat het schema soms wordt genegeerd. Meestal hebben ze dan aan de server kant iets gedaan en kan je het direct corrigeren door in de app de planning even uit/aan te zetten.
Dit werkt bij AAOS, bij Sensus moet je de kabel volgens mij eerst weer verwijderen en opnieuw aansluiten nadat je de app hebt gebruikt.
V60 D6 uit 2014 V90 T6 Inscription MY22
- Almerev70
Ik heb ook Sensus en gebruik ook de laadplanner in de VOC app en gemiddeld 1 op de 10 keer is het van slag en gaat buiten de planning om laden. Heel irritant!
Maar ja zoals al eerder en vaker gezegd de VOC app leeft een eigen leven.
- Sabbia
Heb je gecontroleerd of hij daadwerkelijk blijft doorladen als je de stekker er in stopt.Ik doe hetzelfde als jij. Heb wel een keer gehad (zoals hierboven omschreven) dat hij begon te laden en dat je dan in de app het schuifje even aan en uit moet zetten.
Maar het kan ook zijn dat de de lader even connectie maakt met de auto/boordlader en software van de auto als hij niet aangesloten is geweest en dat de leds die indiceren dat er gelaad wordt weer automatisch stoppen wanneer hij ziet dat je gepland laden hebt ingesteld (de leds in de laadpaal die aangeven dat hij aan het laden is gaan lopen (bij mijn Tesla lader, of knipperen , maar stoppen dus vanzelf na niet al te lange tijd).
Volvo XC60 T8 AWD Recharge (2023) Polestar Engineered Optimisation (2024)
- DikSXC60
Bedankt voor jullie reacties. Zo spannend zijn de instellingen niet die je kunt maken. Locatie toevoegen en laadtijd instellen. Meer is er niet mogelijk. Ik ga vanavond kijken of ik nog instellingen kan aanpassen in de computer (SENSUS) van de auto zelf. Misschien zie ik daar nog een bepaalde opties die aangepast kunnen worden. Het is nu de 2e keer dat het gebeurd. Het aan en uitzetten van de laadtijd keuze ( het vinkje in de app ) zelf, geeft geen oplossing. Want de auto gaat gewoon door met laden.
- V70ORD5
Hierom heb ik V2C Trydan lader aangeschaft. Deze koppel je met je omvormer van je panelen of P1 meter in de meterkast.
Je kan instellen dat het laden start bij een teveel aan zonnestroom.
Dus geen Volvo app hier voor nodig. Ik laat deze kustmatige "intelligentie" daar waar het hoort.
XC60 T8 2024
V40 D3 Nordic+ Luxury Pano 2018 V60 T3 Geartronic Polar+ Business edition 2018 Audi A3 1.4 TFSI 2013 Volvo V70 D5 185PK ED-II 2005
