XC60 2009 achterklep opent niet
De eerste generatie XC60
YoeriH
Ik heb sinds gister het probleem dat de achterklep van mijn xc60 2009 T6 niet meer open gaat. Openen via de sleutel, knop op dashboard en de schakelaar op de achterklep werkt niet.
De zekering is goed.
Als ik het slot handmatig open gaan de achterlichten branden.
Electrische schema's kan ik niet vinden. Dus mijn vraag is of er iemand bekend is met dit probleem? Of dat er misschien nog ergens een relais zit voor het openen van de achterklep?
Eventuele andere tips om te checken zijn zeker welkom.
R.Teunissen1987
Heb dit bij mijn V60 gehad, bleek de schakelaar te zijn in de klep. Ik had die uitgesloten want hij ging immers ook niet open met de knop op de afstandsbediening. Wat deze AB knop en je knop op het dashboard echter doen is enkel tegen de boordcomputer zeggen dat hij slot bediend mag worden. Als de puls vanuit je schakelaar niet binnenkomt gaat hij echte niet open. Deze schakelaartjes gaan op zijn tijd een keer stuk. Ik heb hier een post over gemaakt toen ik dit probleem had en hoe je dit kan verhelpen. Ik denk dat het voor jouw XC60 niet heel veel anders zal zijn.
viewtopic.php?t=97688
VOLVO V60 D6 PLUG-IN HYBRIDE
Terug naar “XC60 t/m MY2017”
