Dag allemaal,
Ik heb sinds kort een V60B4 (2024), die prima bevalt.
Echter, stoort het me dat ik geen motor(olie)temperatuurmeter heb.
Daarom heb ik een OBD dongel gekocht (Vgate iCar Pro 2S Bluetooth OBD2) en de Car Scanner pro app.
Daarmee kan ik veel dingen uitlezen (nu o.a. motorolie en koelvloeistof temperatuur), maar deze geeft geen waarde aan bij de ATF temperatuur (deze kan ik wel selecteren bij de sensoren).
Die zou ik heel graag ook uit willen kunnen lezen (veel kms met caravan).
Ik heb op dit forum al op verschillende plekken iets gelezen over verschillende dongels en OBD apps, maar kom hier niet uit.
Iemand een tip?
Dank vast!
ATF temperatuur
- Almerev70
Ik heb de nexas via ali besteld en de car scanner pro app (wel iets voor betaald).
En kan ik die waardes uitlezen, zelfs in welke versnelling je zit (als je op de ICE rijdt).
- Almerev70
- Almerev70
Tja, daar durf ik geen antwoord op te geven.
Profiel komt overeen.
Heb je dezelfde automaatbak?
