Beste oplossing voor uitlaat vervangen
knifter
Beste, nieuw hier en al even gezocht. Ik vindt vooral veel oudere berichten en meestal gefocussed op performance of geluid.
Mijn einddemper van mijn 2004 V50 T5 is lek, een klein gaatje bij de ingang. Lassen lukt volgens de garage niet meer en ik verwacht dan ook wel dat hij naast dat gaatje ook wel rot zal zijn; ik rijd vaak korte stukjes dus vocht in de uitlaat. Ik kan er geen standaard vervanging voor vinden.
Wat kan ik het beste doen? De originele is zo'n 1000,- euro lees ik. Ik zit de denken aan een sportdemper (met of zonder middendemper?) maar ik wil absoluut geen gebrom op de snelweg. RVS zou mooi zijn maar realistisch: Deze uitlaat zit er waarschijnlijk al 20 jaar onder en de helft gaat de auto niet mee mee; dus misschien is blik ook gewoon prima.
Eigenlijk zoek ik gewoon de goedkoopste oplossing zonder brommen.. Ga ik dit ergens onder de 1000,- redden?
En, mijn lokale garage wil de demper voor mij monteren (ik heb er geen zin meer in om het zelf te doen). Behoud ik dan eventueel mijn huidige middendemper? Of komt hier een pijp of nieuwe demper tussen? M.a.w. kan ik alleen zon einddemper bestellen en past hij er dan op?
Alvast bedankt voor tips en groet,
Tijs
WillyWortel2
After market kost ongeveer 200 euro. Lijkt me passed voor een auto van deze leeftijd.
Vermijd Kwik Fit, duur en matige montage kwaliteit.
corsa_gsi
Ik heb er zelf een complete JT op gezet 3 inch vanaf turbo met middendemper en kat.
Die is nog zeer stil tenzij je natuurlijk flink gas geeft.
https://www.europeantuning.nl/Webwinkel ... steem.html
Cars:
knifter
@WillyWortel:
Ik kan geen aftermarket vinden? Heb jij een idee waar? Winparts e.d. geeft geen resultaat voor dit model. Het enige waar ik steeds op kom is sportuitlaten van idd JT e.d.
Ik zou een normale aftermarket inderdaad het liefste hebben.
Kwikfit heb ik ervaring mee maar daar gaat het zelden foutloos inderdaad. Maar ook zei zeiden in het verleden al dat ze geen uitlaat kunnen leveren en dat er alleen een originele op kan bij de dealer.
Groet!
edit: ik heb gezocht op winparts, autodoc, Auto-Onderdelen24.nl, Euautoonderdelen maar zodra ik het motortype (162 Kw 2004-2009) invul zijn er geen resultaten meer.
Laatst gewijzigd door knifter op 11.07.2025 - 11:46, 1 keer totaal gewijzigd.
knifter
@corsa_gsi:
Ik kom dan op deze: https://www.europeantuning.nl/JT-Superf ... V50-T5-FWD
Maar bij alle JT uitlaten staat 2005-, mijne is uit 2004. Nou geloof ik niet dat er toen veel veranderd is aan de v50? De facelift kwam volgens mij pas 2009. Dus zou die passen? (Als ik inderdaad geen aftermarket kan vinden)
En kan ik deze 'zonder downpipe' bestellen? volgens mij blijft mijn kat gewoon zitten. Middendemper is eventueel ook nog gewoon dicht en houd ik het liefst ook.
corsa_gsi
Ik heb even de site van de fabrikant er bij gezocht en daar staat vanaf 2004.
https://martelius.com/en/exhausts/jt-tu ... ck-exhaust
Je zou hem zelfs zonder middendemper kunnen bestellen en dan je huidige middendemper behouden, maar dan heb je iets meer aanpas werk.
De set koppelt op de koppeling na je downpipe volgens mij.
Ik heb de gehele set er onder vanaf turbo, dus weet niet precies hoe die zonder de grote downpipe aan elkaar vast komt.
Cars:
knifter
Dankjewel corsa!
Op de martelius site lijkt me de set vanaf kat (die je dan dus behoud) naar achteren. En redelijke prijs, zeker voor rvs denk ik.
corsa_gsi
Cars:
corsa_gsi
Cars:
corsa_gsi
Cars:
WillyWortel2
knifter schreef: 11.07.2025 - 11:17 @WillyWortel:
Ik heb nog een minder bekende optie. Moet ik even opzoeken.
Die stuur ik als PM.
T5 kan wel de bottleneck zijn/
Kwik fit kon niet eens een achterste demper voor een gewone V70 met een 140 PK motor leveren.
Groet!
Ik heb nog een minder bekende optie, die moet ik even opzoeken.
Die stuur ik wel even per PM.
Kwik Fit kon de achterdemper van een V70 met 140 PK motor niet eens leveren.
knifter
Status tot nu toe, voor als iemand anders hier tegenaan loopt en gaat googelen:
- JT 620,- euro, zelf monteren of laten monteren (enkele honderden euros?), leverbaar over een maand
- Origineel volvo: 750,- einddemper, ~400 middendemper, ~1400,- inclusief montage (komt uit zweden, maand wachten)
- Auto Rima: Geen v50 demper
- R&D Carparts (tip van volvo dealer): hebben geen 2e hands of originele. Alleen een sportdemper voor ~650. Mogelijk ook JT?
- Uitlaatdiscounter hebben hem ook niet
- Onderdelenlijn: 0 reacties
- Winparts/autodoc: geen demper
Omdat ik het niet wil organiseren tussen bestellen van de JT en het installeren door een garage (wat als er iets niet past) en omdat ik zeker weten een auto moet hebben eind augustus, heb ik gekozen om de (naar mijn schatting) 400,- meer bij de dealer te betalen. Dat past, 1 partij die het regelt en niet meer herrie. Andere zullen andere overwegingen maken maar dit waren de opties; er zullen er zo langzamerhand wel meer lek raken uit die tijd.
Dus dure reparatie voor een blikken demper maar niet echt een andere trefzekere oplossing. Jammer.
Grt Tijs
corsa_gsi
knifter schreef: 29.07.2025 - 12:17 niet meer herrie.
De JT is zelfs met de complete 3 inch uitlaat vanaf turbo nog stil, alleen bij (goed) gasgeven hoor je hem wat dieper brommen.
Op kruissnelheid 100 / 130 km/h hoor je hem iets, maar zeker niet (in mijn oren) storend ook op hele lange afstanden.
De montage van een sportuitlaat (zelfs met grotere diameter dan standaard) is qua tijd hetzelfde als een originele.
Cars:
