HELP: Intereurverlichting
Erik1982
Mede Volvo rijders,
Ik heb een defect lampje vervangen van de interieur verlichting bij de achterbank.
Verlichting eruit geklikt en lampje vervangen. So far, so good…
Alleen de verlichting wil niet terug klikken. De plastic houder waar deze aan vast geklikt zit, zit deels los van de bekleding waardoor deze mee omhoog gaat als ik hem erop druk.
Iemand een slimme tip hoe dit op te lossen?
Zat zelf aan een blokje hout oid dergelijks tussen de plastic houder en dak te doen. Maar bang dat dit om den duur los raakt of gaat rammelen 🤨
V60 II, T4 R-design Polestar engineerd
VolvoScheurder
Dom gezegt. Een draadje aan het plastic knopen zodat je hem naar benede kan trekken terwijl je de verlichting er tegen aandrukt? Dan afknippen als het gelukt is?
Volvo S60 1,5 T3 2018
Almerev70
Dom? Nee, klinkt als een goed idee!
Erik1982
Zeker geen dom idee, lukte bijna… maar helaas net niet.
Uiteindelijk rolletjes van karton gemaakt en die met dubbelzijdig tape tussen het dak en plastic gezet zodat het blijf zitten.
En kon de lamp er weer inklikken!
Bedankt voor het meedenken 👍🏻
kawazxr
Fijn dat je het zo hebt kunnen fiksen, goed gevonden.
S60 T8 R-Design Hybride
aertssenhjc
ja had hetzelfde hier.
Ik heb heel de "houder" eruit gehaald en vastgezet met polymax.
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
