USB aansluiting. CarPlay?
MercuryDW
Een tijdje geleden heb ik een V40 gekocht uit 2015. Nu hangt er aan de bijrijderskant, links op voethoogte bij het ruithamertje, een USB aansluiting Deze zojuist gebruikt en mijn iPhone geeft dan aan; "Apple CarPlay gebruiken'.
Alleen werkt er geen Apple CarPlay op het scherm. Kan het zijn dat er hiervoor een scherm t.b.v. CarPlay in heeft gezeten en er weer is uitgehaald, maar de USB aansluiting bij de bijrijderskant heeft laten hangen? Iemand enige ervaring met zo'n aansluiting?
Ectholian
Alleen een USB kabel daar reageert je telefoon niet zo op. Kan zijn dat het systeem er nog gewoon in zit. Houd de Exit knop eens een paar seconden vast (of anders de Media of Nav knop). Daarmee kun je wisselen tussen je originele infotainment systeem en android/carplay systeem als die ingebouwd is. Vaak zit er dan ook in je dashboardkastje een module.
MercuryDW
Ectholian schreef: 15.07.2025 - 11:01 Alleen een USB kabel daar reageert je telefoon niet zo op. Kan zijn dat het systeem er nog gewoon in zit. Houd de Exit knop eens een paar seconden vast (of anders de Media of Nav knop). Daarmee kun je wisselen tussen je originele infotainment systeem en android/carplay systeem als die ingebouwd is. Vaak zit er dan ook in je dashboardkastje een module.
Super! Het werkt inderdaad, door de NAV knop ingedrukt te houden. Het geluid/ Spotify werkt wel alleen via 'bluetooth' verbinding en niet via Carplay, maar dat is prima. Thanks voor de tip @Ectholian
Hans oet Twent
Mooi zo'n forum.....
Terug naar “V40”
