12V Accu zekering defect
De XC90 wordt na 12 jaar vervangen door de nieuwe XC90
bryansanchez78
Hallo Dames en Heren
Mijn naam is Bryan Sanchez
Ik heb Volvo XC 90 bouwjaar 2016
Klachten: 12V zekering defect.
Ik heb nieuw 12V accu + zekering is ook nieuwe
Ga ik met mijn auto rijden komt elke keer naar dashbord aan.
Wie heeft hetzelfde problemen gehad en is toch opgelost.
V480-S60
Ik heb je vraag naar het juiste topic verplaatst.
In het voorsteltopic is daar geen ruimte voor.
Daarin zeg je onder andere wie je bent, welke Volvo je rijdt en waarom.
WillyWortel2
De klacht graag duidelijker beschrijven.
Wat gebeurt er na het vervangen van de accu en de zekering?
Om welke zekering gaat het ?
Rene64
De omschrijving is inderdaad erg onduidelijk.....
Maar als er een melding komt op het dashboard: is de BMC van de accu ook gereset?
anders kunnen er vreemde meldingen komen.
Volvo XC60 D4 Polar + 2017
Volvo V70 III MY 2010 D3 Geartronic
bryansanchez78
WillyWortel2 schreef: 18.07.2025 - 15:27 De klacht graag duidelijker beschrijven.
Beantwoord: @willywortel2
Elke keer ga ik mijn Auto start en wegrijden. verschijn in mijn Dashbord: 12 V defect zekering.
Ik heb nieuwe accu van 12 V vervangen.
Het verschijne toch nog steed in mijn dash bord hetzelfde probleem.
Welke zekering dat weet ik helemaal niet.
WillyWortel2
Dit kun je niet zelf oplossen.
Ga naar een Volvo dealer met de auto.
Willy.VdW
Ik zou de handdoek niet zo snel in de ring gooien :)
Als we er vanuit gaan dat de melding correct is dan zou er een bepaalde functionaliteit moeten zijn die het niet doet.
De kans is groot dat het om iets gaat wat niet courant in gebruik is zoniet was het al wel opgevallen.
Mijn plan zou zijn om de lijst van de zekeringen in de handleiding te raadplegen en de circuits af te vinken waarvan
ik zeker ben dat ze werken. Vervolgens van de andere circuits iets aanzetten en zien of het werkt totdat ik het circuit
tegenkom dat het niet doet. Dan met het liggingsplan de zekering localiseren en vervangen. Dan het circuit opnieuw
testen. Indien het om een circuit gaat met meerdere functionaliteiten deze allemaal even activeren. Indien de zekering
opnieuw stuk gaat weet waar het probleem zit. Indien niet dan zich achter de oren krabben. Is de melding er nog of weer?
Variaties op dit scenario zijn mogelijk. Indien die er zijn zullen ze wellicht volgen, dit scenario is dan het eerste schot :-D
2018 XC90 T5 - 2024 XC40 T2
WillyWortel2
Zover ik kan overzien is de zekering na het vervangen niet opnieuw stuk gegaan.
De melding zit nog in het geheugen van de auto en moet gewist worden.
Mogelijk moet de nieuwe accu aangemeld worden.
Dat zijn werkzaamheden voor een dealer of een bedrijf dat een VIDA licentie heeft.
Rene64
Laat TS eerst maar eens duidelijk de storing omschrijven, nu zijn het alleen maar aannames op een zeer onduidelijke openingspost.
De BMS resetten kan je ook zelf, een volgorde van een aantal knopjes, is zo te vinden met google. "volvo bms reset"
En anders kan iedereen met een universele uitlees set het ook doen hoeft helemaal geen vida te zijn.
Terug naar “XC90 vanaf MY2015”
