Storing verlichting
Xc Bas
Hoi beste xc 90 vrienden.
Ik heb zal je zien net voordat we op vakantie gaan een storing met me voor verlichting.
Eerst is er niks aan de hand maar na een klein half uurtje rijden krijg ik een foutmelding en doet me linker voorlamp het niet meer.
Wat zou dat kunnen zijn.
Het gaat hier om xenon verlichting.
Los contact of toch lampje vervangen.
Groetjes Sebastiaan
1-wiel
Igniter of ballast.
Bij dit type kun je de koplampen makkelijk loshalen,
Igniter en of lamp wisselen met de kant die het wel doet en zien of de storing mee verhuisd…
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
Xc Bas
Hoi ja klopt is super ja.
Ik heb de klem wat strakker gedaan en nu is de wel lamp feller en knipper behoorlijk minder.
Je zegt Persies wat ik wou gaan doen.
Morgen gaan we weer rijden dus dan weet ik of de storing terug komt of niet.
Maar gezien dat een lampje geen 10 euro kost.
Wil ik graag weten wat het is.
Dus stel het komt terug dan wisselen we de lampen gaat links stuk dan zit het of in de unit dan moeten we die dus ook gaan wissen om dat te controleren.
Maar gaat rechts stuk dan is het de lamp hem zelf ja.
Donderdag nacht moet ik weer de jaarlijkse rit naar Zwitserland doen dus moet het wel goed zijn.
Hopelijk weten we het dan want de kabel stekker loopt naar die Travo unit die achter op het frame lamp zit.
Vrees ook dat deze niet goedkoop zullen zijn.
Ps bij opnieuw starten lamp draaiknop of contact beginnen we op nieuw met de storing 😉en moet ik eerst 20 30 minuten rijden voordat deze zichtbaar is.
Maar de lamp flikkerde wel best en dat is nu een stuk minder.
