Airco probleem 960
bartvanz
Hoi,
Ik heb een probleem met de airco van m’n volvo 960 uit ‘96, 2,5l.
Ik wilde het systeem bijvullen en kwam er toen achter dat de condensor een lek had. De aircopomp werkte en de koppeling sloeg gewoon aan.
Nu is de condensor vervangen en wil ik weer vullen maar de pomp slaat niet aan. De koppeling werkt gewoon(getest).
Ik meet 12v op de sensor bij de verdamper en op dd sensor op de condensor meet ik 6v. Dit lijkt mij niet goed.
Ik heb op de sloop druksensoren gehaald maar weet niet of deze goed zijn., is dit te meten en hoe,
Volgens mij werkt de ECC unit goed zoals in het boekje beschreven.
Wie kan mij helpen?
bartvanz
Opgelost.
Heb het systeem gevuld en de aircopomp via een bypass laten lopen. Doordat het systeem op druk is geeft de sensor weer signaal aan de aircopomp.
Diagnose geeft 1-1-1 aan dat is een foutloos systeem.
kawazxr
Welkom en veel leesplezier, goed dat je het toch hebt kunnen oplossen zo.
S60 T8 R-Design Hybride
