Aansluiten dashcam via hardwire kabelset.
V70Sneeuwman
Ik wil een dashcam aansluiten met parkeerwacht functie. Hiervoor is een hardwirekabel die aangesloten moet worden op constante plus, contact plus en massa. Veel van deze setjes hebben een fuse tap die zo in de zekeringen box gestoken kan worden. Hiervoor zouden dan 2 vrije zekeringen nodig zijn. Weet iemand misschien of er zekeringen of vrije zekeringen in de box onder het dashboard zijn die hiervoor gebruikt kunnen worden?
Rene64
Zorg er wel voor dat je niet in een lege positie gaat steken, dan zit er dus GEEN zekering tussen en dat is niet veilig!
Volvo XC60 D4 Polar + 2017
Volvo V70 III MY 2010 D3 Geartronic
RAPVADA
Aanvullend:
Neem de parkeerfunctie goed in overweging.
Als je camera in parkeerstand veel beweging waarneemt (zoals bijv. langsrijdend verkeer) sta je op een gegeven moment met een lege accu, en dat gaat sneller dan je denkt. En die beweging kan ook nog eens van alles zijn: ik heb het meegemaakt toen ik tegenover een paar fier wapperende vlaggen stond geparkeerd: eind van de dag nog net genoeg prik in de accu om te starten....
TheMightyPirate
Die van mij heb ik op de zekeringenbox achterin aangesloten. Dat was mogelijk omdat ik nog de versie heb met de grote zekeringenkast achter. Ik heb hiervoor twee extra zekeringen aangesloten. Hierdoor heeft de dashcam zijn eigen zekeringen. Het was alleen even zoeken naar de juiste plek omdat een een constante en de andere een geschakelde voeding nodig had.
V70 III 2.5T Momentum, Sapphire Black (Pirate Special)
