Melding in dashboard
Edflathead
Ik ben sinds twee weken een blije eigenaar van een V60 T6 Recharge uit december 2021. Ik heb sinds gisteren een meldingssymbool in mijn display en kan niet zo gauw terugvinden wat het is. Wie helpt mij even? Zie foto
Karic
hier verschijnen al jouw meldingen op dat moment, het is een soort verzamelpunt.
je kunt dan verder in de auto kijken welke opgeslagen meldingen het zijn.
bij mij bijv. komt steeds de melding dat ik mijn ruitenwisservloeistof moet bijvullen terwijl deze al bijgevuld is. is weer een ander probleem van de v60... de sensor moet vervangen worden.
maar goed, een verzamelplek van alle meldingen dus.
Volvo S60 (2010) - 2.0T 200 PK --> Rica 270 PK
Volvo V60 (2019) - 2.0T 250 PK
Edflathead
Dank je. Ben ik wel benieuwd welke melding er dan achter zit. Ik ga wel eerst op zoek. Moet mijn weg daarin nog vinden maar dat komt goed
OGA244
Zie het als n klein monitortje, druk ok eens in op je stuur
Karic
Edflathead schreef: 10.08.2025 - 15:18 Dank je. Ben ik wel benieuwd welke melding er dan achter zit. Ik ga wel eerst op zoek. Moet mijn weg daarin nog vinden maar dat komt goed
Het plaatje hieronder laat je zien hoe zo'n melding eruit ziet
Op je stuur heb je dan een knop, als je deze indruk verdwijnt de melding weer maar wordt wel opgeslagen in de auto voor later terugkijken. De melding verdwijnt ook vanzelf na een paar seconden.
Nadat de melding is verdwenen zit het er weer uit zoals standaard
Hopelijk duidelijker zo. 👍
Ik moet mijn sensor vervangen van de ruitenwisservloeistof, deze geeft constant aan dat de vloeistof op is maar dat is niet zo.
Helaas bekend dingetje bij de V60...
