deur probleem volvo v70nn 2009
berkie73
ik heb het volgende probleem als ik de auto op slot doe.
gaat wel de linker kant op slot maar niet de rechter kant .
ook werken de spiegels niet en de raambediening werkt niet speaker werkt wel
nu heb ik al 1 keer de deur er af gehad en 1 draad op nieuwe gesoldeerd iets van de groen grijze draad
heb het idee dat er geen spanning naar toe gaat naar de deur
waar zou ik nog meer naar kijken of heb ik iets over het hoofd gezien
Rikky
Het begint met de zekeringen te controleren. Indien je Vida hebt eerst uitlezen op foutcodes en op communicatie met de PDM.
Omdat veel functies zijn uitgevallen zal het waarschijnlijk gaan om de PDM (Passenger Door Module). De zekering hiervan zit links achterin het voertuig. FA2 (bovenste van de 3 zekeringboxen, zwarte kapje). 25 amperé zekering linkse rij 2e van boven. Indien deze eruit ligt even proberen met een nieuwe, maar er is dan meer aan de hand. 25 amperé gaat er niet zomaar uit en zou wel erg makkelijk zijn :).
Indien de zekering goed is, dan is het waarschijnlijk de aansturing van de PDM. Deze heeft een CAN en LIN bus. Waarschijnlijk dus een breuk in 1 van de draden. Kabelboom goed onderzoeken. En elektrisch schema gebruiken, hiermee kun je de juiste draden m.b.t. kleur onderzoeken en correcte massa controleren alsmede voeding op de module, hier begin je als eerste mee.
Tip voor zoekopdracht bedradingsschema: P3 wiring diagram V70
Succes! En laat het weten aub.
V70 2.5T 2007 (mj2008)
