Brandstof vragen
De Nieuwe XC60
DvD-Frl
Wat ik me afvraag:
Sinds een paar maanden heb ik een geweldige XC60 T6 long range. Fijne wagen. Ik profiteer volop van die long range. Mijn dagelijkse ritten komen nooit verder dan die long range elektrisch aankan en ik laad hem thuis. Mijn XC60 komt dus gewoon helemaal niet meer bij een tankstation. Zelfs bij het trekken van de paardentrailer rijdt hij gewoon door op elektrisch.
Hoe gezond is dat eigenlijk voor de brandstofmotor die er toch ook in ligt?
Ik rij al maanden rond met een halve tankinhoud, geleverd door de verkopende Volvo-dealer.
Is het niet verstandig om af en toe ook eens 100% op benzine te rijden? En zo ja, hoe doe ik dat dan?
Wie kan me helpen aan meer kennis over wat het beste is voor hybride wagens? Want ik wil natuurlijk wel goed zorgen voor mijn Volvo!
Almerev70
Je kan het instructieboekje lezen (digitaal), daar haal je de info uit over de diverse rijstanden.
Maar goed, als je hem in de stand AWD of Power zet gaat de ICE aan, je kan ook de accu op Hold zetten, dan bewaar je je stroom voor later.
En als je tank een keer bijna leeg is tank dan een benzine zonder bio-ethanol (Vpower, euro 98 oid), die kan beter tegen verouderen.
Hans oet Twent
Hier een shortrange T8. Geen vergelijk hoor maar ik tank E5 98 zonder Ethanol. Rondom de kerk gaat alles op elektra echter ik rij ook langere afstanden en dan is alles op benzine. In jouw geval zou ik zeker de tank nu leeg rijden en vol doen met E5. Ik tank zeker 1x per maand en soms 1x per dag..... Maar dan hangt mijn woonwagen erachter en maak ik best afstanden. Helaas komt dat niet heel vaak voor. Qua techniek lijkt het me niet verkeerd om af en toe de auto uit te laten en een lange afstand op benzine te gaan rijden. Denk dat hij dat lekker gaat vinden.
marsman
Wat hier al aangegeven wordt, tank de eerstvolgende keer EUR98 / E5 als je de motor zo weinig gebruikt. De dealer heeft waarschijnlijk EUR95 / E10 getankt, want dat is het goedkoopste. Het ethanol in deze vorm van benzine heeft de neiging om vocht aan te trekken. Dat valt in een afgesloten tank vaak wel mee, maar jij kunt beter EUR98 / E5 tanken. Dat is langer houdbaar en geeft minder issues als je maar heel weinig op de motor rijdt.
Gouwe
marsman schreef: 21.08.2025 - 14:20 Wat hier al aangegeven wordt, tank de eerstvolgende keer EUR98 / E5 als je de motor zo weinig gebruikt. De dealer heeft waarschijnlijk EUR95 / E10 getankt, want dat is het goedkoopste. Het ethanol in deze vorm van benzine heeft de neiging om vocht aan te trekken. Dat valt in een afgesloten tank vaak wel mee, maar jij kunt beter EUR98 / E5 tanken. Dat is langer houdbaar en geeft minder issues als je maar heel weinig op de motor rijdt.
+1
mees
Ethanol is geen benzine.
Water hoort ook niet in wijn.
Michel84
Ik zou ook E5/98 tanken, maar als je weinig rijdt op benzine zou ik hem sowieso niet volgooien.
Dat gewicht sleep je de hele tijd mee. Een kwart of derde is zat.
Volvo V60 T4 Business Sport Geartronic, 06-2018, 707 Crystal White,18" Ixion III, ACC, Intellissafe pro -, Luxury - en Scandinavian line
Volvo V60 D4 Summum Geartronic, MY13 11-12-2023 total loss na kettingbotsing
Volvo V50 D5 Edition II Geartronic, MY08 Sold
Volvo S40 2.0D Momentum, MY05 Sold
Volvo 480 2.0S, Aut. MY93 Sold
Hans oet Twent schreef: 21.08.2025 - 13:30 Hier een shortrange T8. Geen vergelijk hoor maar ik tank E5 98 zonder Ethanol. Rondom de kerk gaat alles op elektra echter ik rij ook langere afstanden en dan is alles op benzine. In jouw geval zou ik zeker de tank nu leeg rijden en vol doen met E5. Ik tank zeker 1x per maand en soms 1x per dag..... Maar dan hangt mijn woonwagen erachter en maak ik best afstanden. Helaas komt dat niet heel vaak voor. Qua techniek lijkt het me niet verkeerd om af en toe de auto uit te laten en een lange afstand op benzine te gaan rijden. Denk dat hij dat lekker gaat vinden.
Volledig met Han eens hierover
Urbexpeditie
Yep E5/98 tanken en wat vaker op benzine rijden is ook geen slecht idee!
"Small streams make great rivers 🎣"
Ebe66
Staat er niets over in de handleiding? Bij mij (V90 ) staat er nu:
Als er langere tijd alleen op de elektromotor wordt gereden, kan de brandstof te oud worden en moet die worden
gebruikt. Zie het bestuurdersdisplay voor meer informatie.
In een voorgaande versie stond hier een langer stuk over met de strekking dat de auto automatisch de brandstof moter gaat gebruiken om te voorkomen dat de brandstof te oud wordt.
V90 T8 Ultra Executive Edition Polestar 2025 (MY26)
V40 2.0T Europa Prestige 2003
440DL 1.8i
Frits V70
Automatisch?
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
XC60 T5 Polestar Engineered
Dat kan misschien met een soort van timer, als de tank te lang niet wordt bijgevuld verschijnt er een melding.
Jolo
Het is so wie so verstandig om af en te op benzine te rijden, beter voor alle systemen.
Als je niet regelmatig op brandstof rijdt, dan kan de brandstof in de tank verouderen en vocht zich ophopen.
Regelmatig rijden op benzine en het tanken van kwaliteitsbrandstof (zoals E5) helpt de motor en de brandstoftank in goede conditie te houden.
Benzine E5 vind je door Super Plus 98 (ook bekend als Euro 98/E5) te tanken bij tankstations die deze ethanolvrije variant aanbieden, zoals bij grote merken als Shell V-Power, Esso Supreme+ en BP Ultimate, en regionale aanbieders. De E5-aanduiding geeft maximaal 5% ethanol aan, wat betekent dat er ook varianten zonder ethanol bestaan.
Daarnaast heb je winter en zomer benzine!
XC60 T6 Plus Vapour Grey dark 2024, XC40 T5 Thunder Grey en veel meer auto moois!
Volgens mij hoef je er ook weer niet té spastisch over te doen. Benzine blijft best een paar maanden goed. Eens in de zoveel tijd de Power mode aan en dan een half uurtje normaal rijden zou toch wel voldoende moeten zijn. Je hoeft er geen drag-race van te maken. Maar overschakelen op Euro98 kan helemaal geen kwaad.
En inderdaad, je zeult met een volle tank toch weer 70kg extra mee iedere dag. Maar in de meeste gevallen zal het rond rijden met een kwart gevulde tank ook weer geen merkbaar bereik-verschil opleveren gok ik zo.
Gouwe
lint schreef: 21.08.2025 - 19:06 Dat kan misschien met een soort van timer, als de tank te lang niet wordt bijgevuld verschijnt er een melding.
En op het moment dat de melding in je display verschijnt is de ICE al aangesprongen (als ik me dat goed herinner van mijn D6 een jaar of acht geleden).
