foutmelding; anti skid service vereist
volvo xc90 010
Beste volvo forum leden;
En ja hoor in eens stond hij er de foutmelding ; anti-skid service vereist !
Op naar sliedrecht waar mijn allerbeste vriend en tevens volvo deskundige na uitlezen van de foutmelding tot de conclusie kwam dat de remdruk sensoren onderdeel van het ABS sijsteem , gemonteerd ONDER de hoofdremcilinder stuk zouden zijn althans 1 , maar ik wilde beide vervangen hebben.
Bij de volvo dealer kost 1 remdruk sensor 288 euro dat zou dus kleine 600 euro gekost hebben aan onderdelen.
Even snuffelen op het www en nog voor geen 10 euro dezelfde gevonden, deze zijn besteld en indien binnen en gemonteerd en als de foutmelding weg is
laat ik het nog even weten als TIP voor andere XC90 rijders,
Zo houden we met zijn allen het rijden in de XC90 betaalbaar en leuk ! toch ?
groet Rob uit Denia Spanje binnenkort
sinds 2020 : XC90 , 2500CC , 240PK , Handgeschakelde 6 bak . bjr. 2005
volvo dealerschap gehad in Schiedam tot ca 1990
Je vergelijkt nu Ali Express met een dealer, die vergelijking gaat in mijn ogen nogal mank.
Neemt niet weg dat als je via een onderdelen webshop alsnog flink had bespaard.
volvo xc90 010
Als de remdruk sensor bij de dealer 40 euro had gekost had ik niet eens op het www gekeken, maar bijna 300 euro voor een sensortje, no thxxx
Is inderdaad een substantieel prijsverschil.
WillyWortel2
Volvo en de dealer moeten ook wat verdienen :-D
volvo xc90 010
En weg was de "anti skid " foutmelding nadat we de 2 stuks remdruk sensoren hadden vervangen door de alie express sensors a 9 euro per stuk ,
bij de dealer 288 euro per stuk. Zo blijft volvo xc90 rijden leuk !
heb ook tevens de remolie laten verversen door het hele sijsteem , daar had ik al en keer eerder voor betaald maar die oplichter had alleen het remoliepotje leeggezogen en daar verse olie in gedaan,
ik had beloofd de afloop even te laten weten , bij deze dus.
aan alle lezers heel veel fijne en betaalbare km toegewenst !
JeroenSpock
Haha Prachtig! :D
Onderdeel nummer intikken daar in China en je krijgt het gewoon thuis gestuurd.
Enige vraag nu, hoe lang blijven ze werken?
volvo xc90 010
wie zegt dat volvo ze niet bij dezelfde fabriek koopt ? vervolgens in een "volvo" doosje doet en voor 288 euro verkoopt ?
uiteindelijk komt volvo inmiddels ook helemaal uit China.
ik zal over 12 maanden nog even een Update doen als alles nog goed werkt :-)
JeroenSpock
Of Hella (om maar wat te noemen) ze bij deze zelfde fabriek laat maken weten wij niet.
We zullen wel zien hoe lang ze het volhouden.
9 euro is 1/32 van 288 euro, en 1/32 van 20 jaar is 228 dagen. Dat moet hij minstens volhouden ;)
Urbexpeditie
volvo xc90 010 schreef: 23.09.2025 - 00:21 wie zegt dat volvo ze niet bij dezelfde fabriek koopt ? vervolgens in een "volvo" doosje doet en voor 288 euro verkoopt ?
Volgens je onderschrift zou jij dat moeten weten...
Of hoefde je toen nog geen doosjes te vouwen?
Succes. Heb weinig vertrouwen in die chinese rommel.
ᚠᛁᛊᛊᛖᚾ ᛁᚾ ᛖᛖᚾ ᚲᛚᛖᛁᚾᛖ ᚱᛁᚠᛁᛖᚱ ᚷᛖᛖᚠᛏ ᚷᚱᛟᛏᛖ ᚠᚨᛝᛊᛏ
volvo xc90 010
Urbexpeditie schreef: 23.09.2025 - 01:10
de opmerking over doosje vouwen reageer ik even niet op.
maar dat je zegt ik heb weinig vertrouwen in chinese rommel betekend dat je totaal niet op de hoogte bent dat werkelijk zowat
alles uit china komt , of het nu je computer van apple is of je gsm ook iphone ! , je beveiligingscamera's , versnellingsbakken van VW , kleding ,
fotocameras , machines enz,enz.
Koffiemolen
Dank voor deze tip! Ik kreeg deze melding ook in de zomervakantie, op willekeurige momenten. Gaan we oplossen.
Volvo XC90 4.4 V8 Executive Heico MY2005
Volvo EX30 MY2025
Volvo XC40 recharge RWD ER Ultimate MY2024
Volvo C30 2.0 Summum MY2008
Volvo XC70 2.5T geartronic MY2004 LPG3 480k
Citroen Ami 8 berline '69
Citroen ID20 break '74
Citroen 2CV4 '74
volvo xc90 010
Koffiemolen schreef: 03.10.2025 - 16:50 Dank voor deze tip! Ik kreeg deze melding ook in de zomervakantie, op willekeurige momenten. Gaan we oplossen.
het kan ook de abs sensors bij de wielen zijn of de leidingen die er heen lopen en bij iedere hobbel bewegen,
eerst storing uitlezen
daarna op de brug
alle wielen moet vrij los van de grond hangen
in de 1e versnelling alle wielen laten draaien
al draaiend uitlezen of de abs sensors er leidingen goed zijn, in mijn geval was dat zo
dieper uitlezen en toen kwam 1 van de 2 remdruk sensors als de boosdoener eruit, ik heb beide vervangen en de oude remolie laten verversen.
tja je kan er ook 2 bestellen voor die 10 euro per stuk , omwisselen voor de oude en in het ergste geval heb je 20 euro verspeeld.
succes ~!
QuickFix
Afgelopen maart had ik dezelfde melding, toen was het de ABS ring die gebroken was en hierdoor los zat, waardoor de fout sporadisch optrad.
Groeten,
Peter
V40, S40, XC70, XC90... XC90 2.5T 2003
Koffiemolen
Dank voor de aanvulling, gaan we nog mee aan de slag, brug en uitleesapparatuur onder handbereik, komt goed.
Volvo EX30 MY2025
Citroen 2CV4 '74
QuickFix
Om bij de ABS sensor en ring te komen heb je niet echt een brug nodig: krik eronder en wiel loshalen is afdoende en je kunt er zo bij.
Let op dat wanneer de ring daadwerkelijk los zit, je dan waarschijnlijk ook (wederom) de ABS sensor moet vervangen omdat de ring tegen de sensor is gekomen en deze beschadigd heeft (er zit slechts zo'n 2 à 3 millimeter tussen rind en sensor).
Groeten,
Peter
volvo xc90 010
even een Update na 3 maanden gebruik.
de melding is nog steeds permenent weg, de druksensors ook al zijn ze maar 9 euro per stuk doen het prima
tip.!!!! ik zou altijd de remolie even verversen , doorspoelen in het sijsteem als je toch bezig bent.
Koffiemolen
Wat me nog wel blijft triggeren: ik heb de melding ' anti skid service vereist' uitsluitend afgelopen zomer in de Alpen een paar keer gehad. Verder op het vlakke naar en van Frankrijk en in de Benelux tijdens alle andere km's nog nooit. De vraag is dus wat ik nu eigenlijk ga oplossen. Iemand enig idee?
Volvo EX30 MY2025
Citroen 2CV4 '74
volvo xc90 010
UPDATE
de XC90 heeft weer APK gehad en exact 6 maanden geleden de ALIE EXPRESS druksensors gemonteerd die op de hoofdemcijlinder zaten vervangen ivm foutmelding .
extra controle uitgevoerd op lekkage ed.
ondanks de prijs van 9 euro bij ALIE in plaats van honderden euro's bij de DEALER werkt alles nog perfect na 6 maanden heden inmiddels.
het is gewoon ondanks de slechts 9 euro topkwaliteit van ALIE , en dan mag ook wel eens gezegd worden toch ?
QuickFix
Mooi om te horen!
Ik heb destijds de ABS sensor ook vervangen door een goedkoper exemplaar (niet AliExpress, maar van Winparts, voor zo'n 10% van de prijs) en die werkt tot op heden ook nog perfect.
Groeten,
Peter
