DRL led
PaulKLMV50
Kunnen er DRL led dagrijlichten in model Volvo V50 bouwjaar 2008 geplaatst worden ipv de originele mistlampen af fabriek?
RAPVADA
Inbouwen van de LED lampjes zal geen probleem zijn. De uitdaging begint pas als je de DRL correct werkend wil hebben.
Wat ik er van begrijp is dat sommige V50's hierop zijn voorbereid, maar geen idee hoe je dat kan vaststellen, of welke types / bouwjaren dat zijn.
Wellicht dat eea via Vida en/of een CFE is te realiseren.
Ik heb het in mijn V50 (2008) niet ontdekt; maar ja DRL vind ik dan ook redelijk nutteloos.....
corsa_gsi
Volgens mij was het af fabriek een optie.
Dan zou het de lampen zelf zijn, de lichtknop en software laden.
Cars:
laurens8
Ik heb ze zojuist overgezet van een 2011 model naar een 2010 model. Geen enkel probleem, plug&play.
Zou niet weten waarom 2008 problemen zou geven als de stekker gelijk is.
V50 D2 R-Design 2011 Volvo tune
V50 D3 R-Design 2010 Volvo tune
18' Atreus
RAPVADA
Waar gaat het hier nou over:
Gaat het over LED's in je mistlampen monteren? Geen enkel probleem zolang je maar de juiste fitting hanteert.
Gaat het over het activeren/installeren van DRL? Daar zijn niet per se andere lampen of LED's voor nodig maar wel een aanpassing in de bedrading / boordelectronica.
corsa_gsi
Cars:
laurens8
RAPVADA schreef: 01.09.2025 - 09:14 Waar gaat het hier nou over:
De vraag was of er DRL led dagrijlichten in een model 2008 geplaatst konden worden ipv de mistlampen.
Ik ging er vanuit dat bedoelt werd of die modernere (>2011) "DRL mistlampen" te plaatsen zijn voor de oudere halogeen units. Ik las nergens dat het DRL moet zijn die automatisch in moet schakelen en tevens zit er natuurlijk geen lichtsensor in, dus dat wordt wel heul lastig vermoed ik.
Toevallig heb ik een aantal zaken van mn 2011 model op mn 2010 overgezet, waaronder de DRL mistlampen. Er hadden ook LED lampen in de originele mistlampen gekund, maar die oude mistlampunit zit veel verder naar achter en geeft niet het frisse smoel effect in mijn ogen. En dit was gratis;)
18' Atreus
RAPVADA
[quote=laurens8 post_id=1928883 time=1756917619 user_id=48359
[/quote]
Er zijn geen speciale DRL LED's; of je een LED als DRL of als mistlamp kan gebruiken hangt af van de installatie van je auto.
Met andere woorden: met het overzetten van een LED die in een andere auto als DRL wordt gebruikt zet je alleen een lamp over en geen DRL.
Overigens: DRL hoeft niet per se LED te zijn: in mijn A4 had ik af fabriek halogeen DRL's.
DRL moet -voor zover mijn kennis reikt- wel degelijk automatisch schakelen: bij alleen DRL (dus geen dimlichten) branden de DRL's op 100%, bij dimlicht aan moeten de DRL's automatsch op 70% gaan branden. Mijn V50 (2008) heeft echter wel een lichtsensor, dus kans is goed dat correct installeren / aanzetten van DRL eenvoudiger is dan je denkt.
Wellicht eens bij de dealer informeren?
laurens8
RAPVADA schreef: 03.09.2025 - 20:04 Mijn V50 (2008) heeft echter wel een lichtsensor, dus kans is goed dat correct installeren / aanzetten van DRL eenvoudiger is dan je denkt.
Waar zit die lichtsensor bij jou? Mijn 2011 D2 heeft een cluster sensoren (regen een licht gok ik) bij de spiegel, maar mijn 2010 D3 heeft daar geen sensoren zitten.
Met een lichtsensor en een nieuwere lichtschakelunit met A(utomatisch) zou het wellicht inderdaad slecht het aanzetten van een optie kunnen zijn.
18' Atreus
RAPVADA
Geen idee waar de lichtsensor zit, maar ik sluit me aan bij jouw vermoeden dat deze bij de binnenspiegel zit; daar zit/zat de lichtsensor van mijn V70 namelijk ook.
Ik help 't je hopen dat het aanzetten van een optie en een andere lichtschakelaar volstaat om DRL te activeren.... Volvo kennend komt daar nog wel wat meer bij kijken. Maar wie weet lukt het wel.
Mocht 't lukken zet dan een 'how to' op het forum: wellicht dat anderen ook DRL willen.
corsa_gsi
RAPVADA schreef: 03.09.2025 - 20:04 Overigens: DRL hoeft niet per se LED te zijn: in mijn A4 had ik af fabriek halogeen DRL's.
Er zijn zelfs modellen waarbij de goedkope versie halogeen DRL hebben en de luxe versie LED, de Karl van mijn ouders is hier een voorbeeld van.
Cars:
