V60 T6 Recharge: elektromotor lager
Frido
Mijn V60 T6 recharge (bj 2022-04, krap 70k km) geeft sinds een paar weken een piepend geluid bij rijden tussen de 70-80 km/h. Vandaag even bij de dealer langs geweest en die hadden slecht nieuws: er is een lager in de elektromotor kapot en dat kan alleen worden opgelost door de hele motor te vervangen. Kosten zo'n 7000 euro, een coulance van 30% kon men mij bieden.
Ik was uiteraard not amused. Het is het tweede flinke defect aan deze auto (eerste was een kapotte elektrische verwarming na 2,5 jaar, een veelvoorkomend euvel zo blijkt), maar dit is zowel technisch als financieel nog wel een paar graadjes erger.
Ben benieuwd of er lotgenoten op dit forum zijn. Het gedane voorstel is natuurlijk van alle kanten volstrekt onacceptabel. Bij mijn vorige auto (Peugeot 508 SW) door de THP ellende gegaan maar dat werd uiteindelijk in elk geval financieel adequaat opgelost.
groeten,
Frido
v60dude
Spijtig genoeg een gekend probleem, vrij veel lotgenoten te vinden met defecte erad motor. Is het de 89pk versie of de nieuwere 145pk versie?
Heel vreemd ook dat een elektromotor zo snel de geest geeft. In theorie zou een elektromotor net veel langer moeten meegaan dan een verbrandingsmotor, 500k km zou geen probleem mogen zijn. Wetende dat bij een hybride slechts een deel van de km's gereden is met de elektromotor, wijst dit toch duidelijk op een slecht ontwerp of kwaliteitsprobleem naar mijn mening. Herstel (vaak) op kosten van de klant ...
Frido
Dit is de nieuwe 145pk versie
Sebastiaan11
Erg vervelend. Bij mij is de elektro motor ook vervangen, wel onder garantie. Niemand kan mij vertellen of dit een ge-update / verbeterde versie is, omdat mij dit overkwam bij <50.000km geeft mij dat weinig vertrouwen de auto nog jaren te gaan rijden eigenlijk.
V60 PE Black Stone ‘23
WillyWortel2
Misschien kan Garage van Loon in Nederweert iets voor je betekenen. Zij repareren veel Erad systemen ook van Landrover.
Een lager moet toch vervangen kunnen worden.
The Mechanic
De dealer kan de lagers tegenwoordig gewoon los vervangen...
Frido
Na een stevige mail inmiddels een verbeterd aanbod: 50% coulance en levenslange garantie op de nieuwe ERAD. Wat dan wel apart is, is dat de garantie op onderdelen beter is dan op precies diezelfde onderdelen in de originele auto. Al met al nog steeds een schadepost van 3600 euro.
Gouwe
Het is ook apart (lees uniek) dat Volvo deze garantie aanbiedt op reparaties.
Heb je ook de dealer aangegeven dat ze ook gewoon de lagers los kunnen vervangen zoals hier wordt geopperd?
