Resultaten polestar tuning? (XC60 T8 2019)
Geplaatst: 26.08.2025 - 09:38
door RiTi
Goedemorgen ,
Ik zou graag van jullie te weten willen komen wat de ervaringen zijn met de Polestar tuning.
Zoals ik recent bemerk maakt de motor bij wegrijden weinig toeren, schakelt goed en snel op en schakelt bij verlagen van de snelheid ook weer snel terug. Echter na een paar minuten rijden in de Polestar stand kan het makkelijk zijn dat er meer dan 3000 toeren gemaakt worden bij een snelheid van 30 km/u of hoger. 4000 toeren bij automatisch terugschakelen wanneer je van 80 naar bijv 60 gaat komt ook voor. Kortom. Wie ervaart onnodig hoge toerentallen bij rustig rijden en wat kan hier de oorzaak van zijn?
Zodra echter in hybride stand gereden word schakelt de automaat makkelijker terug zodat bij constante snelheid zo min mogelijk toeren worden gemaakt. In Polestar stand bij constante snelheid blijft de motor makkelijk heel lang veel te hoge toeren maken.
Hierdoor is zuinig rijden op benzine vrijwel niet mogelijk terwijl wel word aangegeven dat je super sportief kan rijden maar ook heel zuinig in de Polestar stand.
Wat zijn jullie ervaringen en wat kan ik doen?
Geplaatst: 26.08.2025 - 10:27
door EVV
Ik snap het probleem niet helemaal. Waarom zou je rustig willen rijden in de Polestar stand? Dat is toch juist de performance mode? Dat is een beetje klagen dat een auto in de eco stand niet vooruit te branden is.
Geplaatst: 26.08.2025 - 10:45
door Gouwe
Polestar tuning werkt in elke rijmodus, dus niet alleen in de Polestar stand. Ik denk dat je daar een "denkfout" maakt.
Dus wil je boenderen dan gebruik je de Polestar stand. Wil je lekker cruisen dan gewoon eco/normal/hybrid/pure of hoe die stand in jou geval ook heet.
Veel plezier met de tuning!
Geplaatst: 26.08.2025 - 12:38
door RiTi
De belangrijkste redenen voor mij waren betere schakelmomenten bij gevraagd vermogen en ja Polestand is power maar had ook graag gezien dat ik in polestand ook rustig kan rijden.
Zoals ik probeer duidelijk te maken lukt dit prima met de 1ste kilometers wegrijden na koude start.
Maar op een bepaald moment gaat en blijft de bak hoge toeren draaien, 3500 of 4000 bij 65km/u en heeft het dus geen zin meer om in de polestar stand rustig te rijden. Ik had verwacht dat dit wel mogelijk was zien de letterlijke tekst van Volvo polestar tuning. Wil je power dan kan dat en wil je zuinig dan kan dat ook. Ik begrijp dat ik ook naar hybride kan maar wanneer ik bewust op benzine wil rijden dan wil ik dat ook kunnen zonder 3500 toeren te maken in stadsverkeer.
Geplaatst: 26.08.2025 - 13:39
door Gouwe
Nee, je kunt niet in de Polestar stand rustig rijden, in die zin dat in de Polestar stand altijd in een lagere versnelling wordt gekozen dan voor rustig rijden wenselijk is.
Koude start is een tijdelijke situatie waar meer brandstof wordt ingespoten om e.e.a. zo snel mogelijk op temperatuur te krijgen.
Zoals aangegeven werkt de Polestar tuning in elke rijmodus. Dus wil je lekker hybride cruisen met betere schakelmomenten én een laag toerental, dan doe je dat in hybrid modus, niet in Polestar.
Geplaatst: 26.08.2025 - 13:44
door raspaardje
Mee eens met Gouwe; de tuning is in elke modus actief.
En in welke stand rijdt de topicstarter het beste wanneer hij op puur benzine wil rijden en geen hogere toerentallen zoals in de rijmodus Polestar wil hebben?
Geplaatst: 26.08.2025 - 14:00
door Gouwe
Als ik TS goed begrijp heeft hij een PIH. Dat je dan in stadsverkeer op benzine wil rijden ontgaat me geheel en gaat geheel tegen het concept van PIH in.
Dat terzijde, wil je op benzine rijden dan zou ik de AWD modus gebruiken, er vanuit gaande dat TS een PIH heeft.
Geplaatst: 26.08.2025 - 15:22
door raspaardje
XC60 T8 staat in de topictitel, dus POH/PHEV..
Geplaatst: 26.08.2025 - 16:02
door Gouwe
Scherp weer!
Oh, dan is Off-Road modus ook een optie
Geplaatst: 27.08.2025 - 12:44
door RiTi
Off-road is enkel voor lage snelheden in ruw terrein.
Ik heb de AWD modus uitgeprobeerd, waarom ik dit niet eerder heb gedaan weet ik niet maar in deze modus dus wel en motor vermogen, goede schakelmomenten en minder toeren wanneer geen power vereist word. Fijne bijkomstigheid is dat de vering ook in deze modus een stuk strakker aanvoelt. Nu zou er eigenlijk nog een optie moeten komen waarbij de laatst gekozen rij-modus blijft staan na uitschakelen.
Dank jullie wel allemaal voor het meedenken.
Straks weer lekker genieten wanneer ik naar mijn volgende locatie ga rijden
Het blijft een feestje in deze auto rijden.
Ben zeer tevreden
Geplaatst: 27.08.2025 - 12:58
door Gouwe
RiTi schreef: ↑27.08.2025 - 12:44
Zolang je niet boven de 40 komt kun je op elke ondergrond gewoon in Off-Road rijden. Je hebt er niets aan binnen de bebouwde kom op asfalt, maar het kan wel
Waarom jij in AWD wil rijden in de stad met een PIH ontgaat me nog steeds volledig. Volgens mij doe je er goed aan om gewoon eens de handleiding te gaan lezen of te zoeken hier op het forum. PIH heeft veel mogelijkheden en het is handig als je je daar in verdiept wil je optimaal gebruik kunnen maken van alle mogelijkheden. Zo is er ook een mogelijkheid voor de individuele rijmodus. Kun je drive modus, stuur en vering etc instellen. Niets moet natuurlijk. En nee, default (laatste) modus bij opstarten veranderen gaat helaas niet.
Geplaatst: 27.08.2025 - 13:22
door RiTi
Vering kan ik helaas in dit model niet instellen.
Hybride stand is soms gewoon te comfortabel afgesteld voor veel bochten werk en een beetje gas erop. Natuurlijk is hybride prima in stadsverkeer maar ik ben gewend benzine motor te rijden en gas erop doe je voornamelijk wanneer de benzine motor goed warm gedraaid is.
Nu met de hybride stand kan je heerlijk zoefen en langere tijd word de benzine motor niet gebruikt.
Wanneer je dan flink gas moet geven om welke reden dan ook dan ga je van 0 naar 5000 toeren in 2 seconden met een koude motor.
En dat vind ik dan wel een beetje raar.
Ik zou denken dat dit heel schadelijk is voor de motor.
Hoe denken jullie dan daarover?
Geplaatst: 27.08.2025 - 14:37
door Gouwe
Als je de vering niet kunt instellen dan heb je geen luchtvering. Dat jij de auto in AWD strakker vindt interpreteerde ik dat je daarmee de vering bedoelde en je opmerking "Hybride stand is soms gewoon te comfortabel afgesteld voor veel bochten werk en een beetje gas erop" lijkt dat te bevestigen.
Of doel je meer op de aandrijflijn? Ik vind het ook heel raar dat jij überhaupt de 5000 toeren haalt. Zegt iets over jou rijgedrag (geen waardeoordeel), namelijk dat je een sportieve rijder lijkt.
Als ik vragen mag: waarom ben je van benzine overgestapt naar PIH? En waarom dan een XC60 (zonder luchtvering)? Niet bij uitstek auto's die uitblinken in sportiviteit in bochtenwerk (daar heb ik dus ook een Z4 voor).
Ik zelf rijd de XC90 in indiviual modus. Rijstand Pure (voordeel van Pure is o.m. dat je meer elektrische kilometers kunt rijden en verder het gas in kunt trappen voordat de ICE aanslaat). Alle kilometers die ik elektrisch kan maken, rijd ik ook elektrisch. Kom ik range tekort dan gebruik ik de Hold knop om de accu tijdelijk te sparen. Laden doe ik altijd en overal. Zonder laden zal op een gegeven moment de ICE aanspringen om de accu bij te laden (zeker in AWD / Power modus) en dat kost mega veel extra brandstof. Mogelijk zul je gemerkt hebben dat als de ICE bijspringt, dat bij "normaal" gasgeven, de ICE constant een 2000 rpm draait. De elektromotor verzorgd dan de aandrijving en de ICE warmt wat op, naar mijn mening beter dan met wisselende toerentallen in een normale benzine auto en in mijn situatie ook veel minder koude starts. Kortom koud 5000 toeren gebeurt alleen maar als je doortrapt.
Dus zoals jezelf zegt: "gas erop doe je voornamelijk wanneer de benzine motor goed warm gedraaid is" en dat is dus ook het antwoord op je vraag. Eerst warmdraaien, dan gas erop.
Mijn T8 heeft nu ruim 320K op de teller en verbruikt nul komma nul olie (althans in de BC niet te zien en ik vul tussen de beurten van 30K niets bij). Naar mijn mening is dus het risico op schade vooral gelegen in het gebruik (eigenlijk zoals altijd).
Misschien is dit een interessant topic voor je:
viewtopic.php?t=96283
Geplaatst: 27.08.2025 - 17:24
door RiTi
Volgens de dealer heb ik wel degelijk luchtvering alleen is deze in mijn uitvoering niet apart in te stellen. Deze word automatisch geregeld. En ik ervaar zeker een strakkere wegligging in polestar stand en AWD waarmee ik vandaag heb gereden.
Dus bochten kunnen in deze 2 rij modi prima gehandeld worden. In hybride natuurlijk ook maar dat is meer met beleid. Ik rijdt af en toe graag sportief en zal zowel in de polestar stand als ook in de awd modus veel plezier beleven.
De AWD modus zorgt voor iets genuanceerder verbruik. Maar ik ben dan nu ook wel benieuwd naar het gemiddelde verbruik in de AWD modus t.o.v. de polestar stand wanneer ik normaal maar ook enigszins vlot wil rijden.
Ik heb het andere topic gelezen en kan hier ook inderdaad het e.e.a. aan informatie uithalen.
Dank je wel.
Geplaatst: 27.08.2025 - 17:28
door EVV
De claim dat je verbruik omlaag gaat na tuning is vooral voor de WAF, als dat de reden voor tuning is gaat het tegen vallen. Waarom zou een fabrikant niet zelf de auto zo zuinig mogelijk afstellen?
Geplaatst: 27.08.2025 - 18:04
door RiTi
EVV schreef: ↑27.08.2025 - 17:28
Klopt, zeker. Een tuning doe je niet zomaar.
Ik heb er bewust voor gekozen maar niemand kan je exacte informatie geven wat je precies gaat krijgen en hoe je dit vertaald in rij eigenschappen.
Ik denk dan ook dat men bedoelt met zuiniger rijden dat je met de tuning sneller de betere versnellingen krijgt met bijhorend vermogen en zuiniger rijdt in bijv de hybride stand en dat heb ik zeker al ervaren maar zuiniger rijden in de polestar stand is dus gewoon niet mogelijk en blijkbaar ook niet voor bedoelt.
AWD ga ik dus nu wel meer uitproberen ook omdat ik gewoon vaker de benzine motor langer wil laten draaien en ik ook denk dat dit voor de motor goed is om af en toe goed warm te kunnen draaien. Het verbruik t.o.v. de polestar stand is zo wie zo lager.
Geplaatst: 27.08.2025 - 21:38
door Gouwe
RiTi schreef: ↑27.08.2025 - 17:24
Als jij luchtvering hebt dan zal deze afhankelijk van de rijmodus zich aanpassen, dat klopt.
Maar jij hebt 100% zeker wel de mogelijkheid om in de individuele rijmodus de luchtvering zelf aan te passen (onder het kopje besturing en ophanging):
https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... 15d2828b8/
Of je luchtvering hebt kun je eenvoudig controleren in de kofferruimte, daar moeten dan rechts achterin twee schakelaars zitten om de kont omhoog of omlaag te brengen. Zitten die schakelaars er niet dan heb je geen luchtvering (en kun je die dus inderdaad niet instellen).
Geplaatst: 31.08.2025 - 20:34
door montebaldo
Toch denk ik Riti gelijk heeft.
In de recente modellen is dit in het menu niet meer in te stellen.
Dit heb ik zelf proefondervindelijk vastgesteld..
Heb een paar maand geleden een T8 gekocht.
met 21 inch velgen. Bouwjaar 2024 model 2025
Achteraf gezien had ik toch beter luchtvering kunnen kopen.
Nu twijfel ik om de auto in te ruilen voor 1 met luchtvering.
Kon in het begin maar moeilijk wennen aan de auto.
Omdat ik graag het naadje van de kous weet heb ik dat eerst uitgezocht welke opties je er dan exact bij krijgt in het menu. Ben gewoon in de auto gaan zitten en alle menu's doorgespit.
Heb geen Volvo ervaring (is mijn 1e) maar door trial en error in de afgelopen maanden ken ik nu alle menu items
In de huidige modellen dus niets. In de vorige modellen inderdaad wel. Dat was iets van Four.
Toen overlegd met de verkoper en dit benoemd.
Inderdaad zei hij dat heb je goed gezien
Die opties zijn er nu niet meer. Niets in de stellen.
Alleen nog de stand bij in en uitstappen. Auto laten verlagen ja of nee kun je nog instellen.
Ben er nog niet uit of het omruilen naar een auto met luchtvering zinvol is??
Het hele forum al doorgespit.
Geplaatst: 01.09.2025 - 07:36
door Gouwe
montebaldo schreef: ↑31.08.2025 - 20:34
In de Sensus modellen (dus ook de auto van TS wat volgens zijn opgave een 2019 model XC60 is) zit gewoon de mogelijkheid voor het instellen van de luchtvering.
Vanaf de modellen met AAOS (MY2023?) heb je gelijk lees ik hier op het forum en heb je zelf ondervonden, dat de individual modus niet meer in te stellen is en dus ook de luchtvering.
Bij auto van TS is het 100% zeker wel mogelijk (als hij luchtvering heeft tenminste en een 2019 model heeft). FourC was inderdaad iets van de vorige reeks XC60 (t/m MY2017).
Wat betreft je vraag of luchtvering zinvol is: het valt mij op dat degene die het niet hebben meestal reageren met ik mis het niet, en diegenen die het wel hebben het een hele prettige optie vinden.
Ik heb zelf heel bewust gekozen voor luchtvering omdat ik tijdens een proefrit vond dat de XC90 zonder wel heel erg veel de neiging had om over te hellen en wel heel soepel geveerd was.
Ook heb ik twee compagnons met een XC60T8, de een met en de ander zonder LV. Ik vind die zonder vooral onprettig op bepaalde stukken A12 waar het bijna lijkt alsof hij los van de grond komt. Ook het inzakken bij het afrijden van drempels kan mij niet bekoren. Met LV gaat dat allemaal veel smoother en met de caravan erachter ben ik helemaal blij met de LV: altijd op de juiste hoogte (recht) en geen gedein.
Geplaatst: 01.09.2025 - 13:37
door montebaldo
Dank deze heldere en waardevolle reactie.
Deze bevestigd exact mijn ervaring.
Wagen gekregen ergens in april
Met en zonder LV proefgereden. T6 met LV en T8 zonder. Gekozen voor de T8 met 21 inch banden. Alhoewel ik LV prettiger vond
Meteen bij de koop vastgelegd dat indien deze velgen en banden mij niet bevielen zij voor iets anders zouden zorgen.
Vanaf eind mei 2 maand in Frankrijk gereden met en zonder caravan (dagtripjes)
Wat moest ik wennen aan die auto.
Schokker en hard. Niet comfortabel.
Vooral bij matig wegdek en de vele drempels.
Wij rijden met name buitenaf ook slechte kleine wegen. Op een vlakke autoweg is er niets aan de hand.
Verder moest ik wennen aan het menu en het scherm. Ook navigatie. Als li handige is het coördinatief lastig om de kleine aanmaakblokjes te bedieningen je rechterhand. Verder de beloofde elektrische range viel.me tegen
Nu zijn we maanden verder en raken we steeds beter gewend aan elkaar.
Ik realiseer.me zeker dat de auto een eerlijke kans moest hebben om zich te bewijzen. Met name dat je overstapt naar een ander merk
En dat heeft hij zeker gedaan. Met name ook motorisch
Zitcomfort is erg goed.
Maar de twijfel is er nog steeds om hem in te ruilen.voor een met luchtvering. Maar tevens ook een luxe probleem.
