2016 D5 XC60 Polestar start niet
De eerste generatie XC60
shchuka
XC60
2016
D5
Polestar
200.000km
mijn D5 heeft al een tijdje het probleem dat hij na lang stil staan (langer dan 6a7 uur) vaak niet starten wil .
ik druk op de start knop hoor een tikje en wat gezoem maar de startmotor gaat niet rond
uiteindelijk start hij (tot nu toe) wel maar soms moet ik 10 keer drukken en soms zit ik gewoon een kwartier op de knop te drukken, knop vast houden heeft ook geen effect
in het begin had ik zelf het idee dat de auto het rempedaal niet herkende dus is er een rempedaalschakelaar vervangen
beide accu's zijn vervangen
start relais heb ik al eens omgewisseld met de relais die er naast zit (deze zijn hetzelfde) maar ook dat verandert niks
ik heb momenteel dus vooral 's morgens een probleem en gek genoeg laat het probleem zich ook niet elke dag zien
overdag start ik hem meestal even rond 12 uur, hij staat dan dik 5 uur stil en start zonder probleem zo ook als ik om 16 uur naar huis ga
(ik laat de auto nog geen minuut lopen)
de auto heeft nu een paar keer bij de garage gestaan en je raad het al hij start als een grote en met uitlezen geen enkele storing
iemand een idee hoe nu verder te zoeken ??
Almerev70
Op moment dat hij niet start gaat de startmotor niet rond schrijf je.
Is die al gecheckt? Bekabeling rondom startmotor en massapunten?
En als het zich weer voordoet een keer de anwb laten komen, die kan ook uitlezen of zelf met vida uitlezen als je dat hebt.
Rene64
Als je wil starten hoor/ voel je het startrelais dan aantrekken?
Dan kan het eigenlijk alleen de startmotor zelf maar zijn.
En dat zou mij niet verbazen, dat start-stop vraagt veel van de startmotor.
Idd de ANWB of lokale garage vragen, die geven dan een mep op de startmotor, wat vaak helpt, en dan weet je het meteen zeker.
Die remschakelaar is al bijna uitgesloten, dan zou je hem ook niet uit de parkeerstand krijgen.
Ik denk dat het blok na die 6 a 7 uur pas zover afgekoeld is dat de bendix van de startmotor niet meer wil aantrekken.
Als je een nieuwe startpoging doet, haal je dan de sleutel er ook even uit. Dus echt even van contact af?
Volvo XC60 D4 Polar + 2017
Volvo V70 III MY 2010 D3 Geartronic
Terug naar “XC60 t/m MY2017”
