Wisselende ervaringen Carplaybox
NotarioVolvo
Goedemorgen allen,
Na aankoop van mijn prachtige V40 T3 (2019) afgelopen februari/maart, ben ik even minder op het forum geweest.
Auto bevalt tot zover best. Natuurlijk altijd wat te klagen, maar dat mag geen naam hebben. De twee problemen waar ik nu tegenaan loop staan wellicht in verband met de ingebouwde Carplaybox. Hieronder de uitleg.
Na aankoop van de auto meteen besloten een Carplaybox te (laten) inbouwen bij een van de grotere aanbieders van deze dingen (Caroptions). Ziet er prachtig uit en box werkte aanvankelijk goed. Na enkele weken werkte box niet goed. Verbindingsproblemen en box viel, zo leek het, soms plotsklaps uit. Kortom, heel het scherm op zwart en Volvo Sensus gaf ook niet thuis.
Eind juli in samenspraak met de aanbieder een softwareupdate laten uitvoeren en men heeft zekerheidshalve ook gelijk een nieuwe box geïnstalleerd. Verbindingsproblemen zijn verleden tijd.
Echter, het plotseling uitvallen doet zich soms nog steeds voor. Dat kan dan ineens gebeuren. Dan rijd ik over de snelweg en "ineens" valt de boel uit. Scherm op zwart. Wat mij opvalt is dat ik de Carplaybox binnen enkele seconden weer op beeld krijg. Het lijkt alsof daar de verbinding nooit is weggevallen (telefoon is verbonden), terwijl Sensus echt enige tijd bezig is met herstarten (telefoon moet opnieuw verbinding maken etc.). Kortom, ik vermoed dat Sensus de dader is , maar het probleem is dat ik niet de situatie kan oproepen/simuleren. Het ene moment doet het probleem zich in weken niet voor, het andere moment vind het kort na elkaar plaats. En dan natuurlijk net op het moment dat ik even m'n aandacht op de weg moet houden....
Een tweede mysterieus verschijnsel is dat ik sinds ongeveer een maand te kampen heb met een steeds moeilijker te starten auto. Dat is opmerkelijk, omdat de auto bij aflevering een nieuwe accu heeft gekregen (stond al enige tijd te koop). Althans, die informatie heb ik van verkoper en tot nu toe heb ik gezien ons contact en hoe de auto is afgeleverd nog geen reden gehad om daaraan te twijfelen. Auto rijdt over het algemeen langere stukken en kleine stukjes zijn een uitzondering.
Zeker nu het weer iets frisser begint te worden, kan het soms zijn dat ik s ochtends echt moeite met starten heb terwijl de auto de avond ervoor een langere rit achter de rug heeft. Ik ga straks eens langs de Volvo specialist voor deze uitdaging. Zou zomaar kunnen dat de Carplaybox stiekem stroom tapt bij stilstand, maar dat is nu speculatie.
Lekker lang verhaal kort:
- Zijn er hier mede forummers die ook (eens) last hebben (gehad) van uitvallende Sensussystemen in hun auto?
- Enige verhalen bij iemand bekend van een Carplaybox die stroom vreet tijdens stilstand?
vankol
Aan mij heb je niks rij al 3 jaar zonder problemen en uitval, de box haalt de stroom van de radio ( voor zover ik weet) dus ik denk niet dat deze de boel leeg trekt.
Kick
Ik heb in mijn vorige auto (V70 2016) nooit problemen gehad met die carplaybox. Ik had hem van Swedesolutions maar dat is volgens mij dezelfde als die van Caroptions. Beide zaken komen mij niet bekend voor. Ik laat maandag opnieuw een box inbouwen in mijn huidige auto dus ik zal zeker opletten of er iets gebeurt daarna.
XC60 2017 T5 Luminous Sand Polar+ Luxury Edition Automaat
V70 2016 Seashell Metallic T4 Dynamic Edition Automaat
V70 2006 Magic Pearl Blue 170pk Sport Edition II Automaat
S70 2.5 105 pk LPG/G3 Automaat
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
NotarioVolvo
Dag allen, een korte update hier!
Uiteindelijk de auto langs de lokale Volvo Specialist gebracht en die wisten mij te melden dat de accu zo goed als 'dood' was. Het was, aldus de garagisten, een prestatie dat ik nog niet stil was komen te staan. Wat mij gered heeft is waarschijnlijk het zeer frequente en lange woon-werkverkeer. Maar goed, een en ander was opmerkelijk, gezien er begin dit jaar een nieuwe accu was in gegaan, aldus verkoper (BOVAG garagebedrijf).
Volgens de garage betrof het een accu die niet optimaal geschikt was voor het start-stopsysteem. Ter plaatse de accu maar laten vervangen (EUR 263....dat deed even zeer) en contact opgenomen met verkoper. Die bood direct aan de factuur te voldoen. Hij heeft verzocht om de accu, zodat hij deze kan claimen bij de leverancier waarbij hij deze afgelopen jaar heeft aangeschaft.
Wat CarPlaybox betreft: afgelopen weken soms (nog) steeds te maken gehad met uitval. Het blijft een mysterieus gebeuren. Wellicht dat een Sensus update zou helpen, maar ik vraag mij af of dat überhaupt nog mogelijk is. En dat betreft misschien een prijzige exercitie voor iets wat de problemen mogelijk niet oplost. Nou ja, ik houd me aanbevolen voor tips.
vankol
Ik zou neigen naar een slecht zittende connector, omdat alles los is geweest om de carplaybox er tussen te zetten.
De inbouwer vragen of ze alles willen nalopen.
Kick
Ik heb dus nu een week een carplaybox en ondervind toch ook wat problemen en die worden veroorzaakt doordat mijn iPhone niet koppelt met de auto. Raar want als ik kijk bij de Bluetooth verbindingen heeft mijn telefoon wél een BT verbinding. Kijk ik vervolgens in Sensus bij Media dan zie ik dat er géén telefoon is gekoppeld. Effect is dan dat alles werkt in Carplay behalve geluid. Dus ik heb nu al twee keer opnieuw mijn telefoon moeten koppelen omdat er weer geluid uit de luidsprekers kwam maar wél uit m'n telefoon en dat is wel vervelend. Ik kijk het nog even aan anders toch maar contact opnemen met de inbouwer.
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
vankol
Kick schreef: 16.09.2025 - 18:31 Ik heb dus nu een week een carplaybox en ondervind toch ook wat problemen en die worden veroorzaakt doordat mijn iPhone niet koppelt met de auto. Raar want als ik kijk bij de Bluetooth verbindingen heeft mijn telefoon wél een BT verbinding. Kijk ik vervolgens in Sensus bij Media dan zie ik dat er géén telefoon is gekoppeld. Effect is dan dat alles werkt in Carplay behalve geluid. Dus ik heb nu al twee keer opnieuw mijn telefoon moeten koppelen omdat er weer geluid uit de luidsprekers kwam maar wél uit m'n telefoon en dat is wel vervelend. Ik kijk het nog even aan anders toch maar contact opnemen met de inbouwer.
Dacht dat je bluetooth 2x moet koppelen 1x via Mycar en 1x via Media voor geluid
Kick
vankol schreef: 17.09.2025 - 18:12
Dat klopt en dat is ook precies wat ik zeg wat er soms mis gaat en dat is het koppelen via Media.
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
vankol
Kick schreef: 17.09.2025 - 18:55
Had je ook gekeken met een ander toestel?
Of die het zelfde probleem heeft?
Kick
Even ter voorkoming van allerlei quotes reageer ik zo maar even.
Het lijkt de laatste paar dagen weer te gaan zoals het hoort; ik start de auto en na het verschijnen en verdwijnen van het Volvo logo heb ik meteen carplay. Dan moet ik nog wel kort wachten totdat de juiste BT verbinding er is maar dat is 10 meter rijden en dan heb ik geluid.
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
vankol
Ja zo werkt het bij mij ook
JohBlo
Goeie morgen,
Ik heb nu een 5 tal maanden de Carplay box van caroptions in het begin efkes een uitval gehad maar tot nu toe werkt alles perfect. Enkel bij mij werkt de hey Google niet.
Op zich niet zo erg maar moest iemand weten hoe je het kan oplossen hoor ik het graag.
Yeshead
Dag allen.
Heb de Carplaybox vorig jaar laten inbouwen in mijn V70 MY2015. Werkte altijd wel goed met de beperkingen zoals beschreven (dubbel koppelen, soms gaat dat niet meteen goed) en het valt me op dat Whatsapp berichtjes niet kunnen worden voorgelezen over de speakers.
Nu heb ik sinds kort de nieuwste iPhone 17 Pro en glitched de verbinding heel vaak. Soms na 10 seconden, soms na 20 minuten. Dan is het contact weg en gaat de Carplaybox zoeken (en vindt ie mijn telefoon niet). Pas na wifi uit/aanzetten op de iPhone pakt hij hem weer, maar dus maar voor even.
Leek op basis van zoektocht op internet een iPhone 17 pro dingetje te zijn, maar met Apple al alles doorlopen. Nu zat ik vandaag in een andere auto met OEM Carplay en daarin geen problemen. Dus.. zit ergens anders en ik gok dus de Carplaybox. Al gaat het met een andere iPhone 15 wel gewoon goed zonder enige uitval.
Herkent iemand dit? En toevallig idee of tips?
(heb het bedrijf vandaag ook een berichtje gestuurd, ben benieuwd naar hun reactie)
Volvo V70 T5 Nordic+ Inscription/Luxury/Intellisafe Pro line MY2015 Electric Silver Metallic
Volvo V50 2.0D Summum MY08 Chameleon Blue 170pk (Ecotuning by Volvotune)
Volvo V50 2.0D Summum MY05 Black
BertZ64
Dat zou kunnen liggen aan de WiFi versie. De iPhone 17 Pro heeft WiFi v7 en de iPhone 15 heeft WiFi v6.
Check even welke WiFi versie de box heeft.
WiFi v7 zou downwards compatible moeten zijn, maar misschien niet helemaal met de carplaybox…
Bert
Privé: Volvo XC60 T8 AWD Recharge Inscription (MY2021) Fusion Red met vele opties waaronder luchtvering.
Zakelijk: BMW iX1 eDrive 20 xLine (2025)
Mijn autohistorie
Terug naar “V40”
