lampen XC60
De eerste generatie XC60
Rene64
Ik heb even jullie hulp nodig omdat op internet weinig info is.
Voor mijn XC60 D4, bj 2017, wil ik de xenon lampen vervangen.
Dat is geen probleem, Ik wil de Philips D3S Xtremevision gen2 er in zetten vanwege de goede ervaringen hier op het forum.
Monteren stelt weinig voor.
Maar als de units er toch uit zijn wil ik de lenzen schoonmaken en de andere lampen ook meteen vervangen.
En nu komt het, wat zin de andere voor type? Dan bestel ik alles in een keer.
Er zit een ( op het oog H7) naast de lens, die is al wat donkerder geworden.
Is dat grootlicht? Dan is er ook een haakse uitvoering voor die H7 .
Ik heb meesturende verlichting en actieve bochtvertlichting, als heb ik dat laatste uitgezet omdat ik dat erg irritant vindt met aan en uitgaande verlichting.
Wie kan er meer over vertellen?
Boekjes en zo willen de dealer alleen maar geld laten verdienen met dat xenon, want hoogspanning.. ( vertel een elektromonteur wat hoogspanning is 8) ).
Volvo XC60 D4 Polar + 2017
Volvo V70 III MY 2010 D3 Geartronic
-KJ-
Hier kun je meestal correcte informatie vinden over lamptypes:
https://www.osram.de/apps/gvlrg/en_com
Rene64
Inderdaad gevonden, dank je!
Een D3S en daar naas een H9 voor verstraler grootlicht.
Beide 2 x nieuw besteld, dinsdag binnen en dan snel weer een hoop licht als het goed is
De ene xenon knippert zelfs een beetje, de xenons zijn nog nooit vervangen in 300K en 8 jaar.
Dus het is geen luxe, of eigenlijk juist wel :-D
arjanvolvov70
Hoi Rene, Ga je de H9 lampen vervangen door halogeen of led lampen? Of zou de canbus van de auto dan problemen geven, die een fout storing ziet.
vriendelijke Groet Arjan
Rene64
arjanvolvov70 schreef: 23.09.2025 - 17:27 Hoi Rene, Ga je de H9 lampen vervangen door halogeen of led lampen? Of zou de canbus van de auto dan problemen geven, die een fout storing ziet.
Ik zie je bericht nu pas Arjan.
Ik zet er gewoon weer H9 in, dus halogeen.
Led zie ik geen enkel voordeel in, ze branden niet zo heel veel op zich.
Nog geen tijd gehad het uit te voeren, ( heel druk met werk) ik ga de koplamp"glazen" ook meteen polijsten, daar heb ik een setje met materialen voor liggen.
Met Led vervangers zal er waarschijnlijk een extra weerstand bij moeten.
Ik neem aan dat de ECU ook de H9 bewaakt.
Dat is te testen door de draad van een H9 los te nemen en kijken of er een melding komt bij gebruik van groot licht.
Rene64
Eergisteren tijd gehad om de xenon pitjes te wisselen.
De Philips xtreme Vision gen 2 er in gezet.
Wat een ongelooflijke verbetering, de oude waren waxinelichtjes geworden na die 300.000 kilometer blijkbaar :-D
Ben er heel blij mee!
Terug naar “XC60 t/m MY2017”
